Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Embase Jack 3.5mm Laiton Plaqué Or - avis - Il y a 2 avis.
Diego D.
Impeccable
Très bien, compact, qualité au top
David T.
Pas solide du tout
Les pattes se sont soit cassées, soit ont fondu quand j'ai soudé.
Je déconseille
Cette embase au format jack 3.5mm vous permettra de créer simplement vos connecteur pour casque notamment.
