Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Embout séparateur / Splitter 1x14mm vers 2x4mm Noir - avis - Il y a 10 avis.
Jean-Luc R.
Très bien.
Splitters de qualité, mettre de la vaseline pour faciliter le passage des câbles.
Jean-Luc R.
Impeccable.
Voilà la deuxième paire que j'achète pour une jolie finition de mes câbles STRAIGHT WIRE RHAPSODY en 2,5mm2 côté enceintes.
Parfait aussi sur câble Mogami 3103.
Merci Audiophonics.
OGUZHAN O.
Quality piece for price
I use it for mogami 3103, but it was too difficult for me to pas 4 mm section, 14 mm is perfect but 4 mm too tight. I had to use grease,soap, pull-push. use knittin needles to enlarge that section. Finally did it.
Jean-Luc R.
Super !
Grâce aux avis précédents, aucune difficulté pour enfiler ces splitters sur un câble Mogami 3103.
Très peu de vaseline sur chaque câble rouge et noir et ça rentre tout seul sans forcer.
Belle finition pour ce câble ensuite.
Livraison éclair en 2 jours, bravo Audiophonics.
Hocine H.
Top produit
Je devais splitter un câble Mogami 3103 de 12 mm avec 2 conducteurs 4 mm. J'ai pu poser les 4 splitters en moins de 5 min en appliquant un peu de vaseline sur les conducteurs, ça passe sans effort. C'est efficace et tellement plus jolis pour termier les câbles HP. Je recommande vivement !
Noel C.
Tres bien
Il faut se battre pour les installer, mais c'est un produit qui termine bien les câbles...
Davide S.
Separateur
Produit que permette de montrer une finition professionale
Jean-Pierre S.
Impeccable
Juste ceci pour installer cet embout séparateur. Novice en la matière j'ai bien galéré, W40, eau chaude, transpiration, et au bout d'une demie heure toujours rien. Donc j'ai utilisé du Yellow 77 en dernier recours (utilisé pour passage de câbles electriques) et là en 1 minute c'était fait. Badigeonner les deux fils noir et rouge du Mogami W3103 et les passer dans l'embout, ça glisse tout seul. Impeccable!
Pierre D.
parfait
utilisé pour du mogami W3103 ça rentre pile poil
par contre quelle galère pour les insérer parfaitement ! après multiples tentatives (en force, avec du lubrifiant, en les chauffant, ...) j'ai trouvé une méthode toute bête qui fonctionne direct et sans effort : insérer le rouge et le noir dans les deux orifices puis retourner le fil en tapotant sur une table les deux pattes du Y si ça ne descend pas tout seul ajouter un peu de WD40 ou autre lubrifiant
CHRISTOPHE G.
Répond parfaitement à mes attentes. Montage sur cable Réal Cable 3D avec fiche bananes Norstone. Finition propre de l'ensemble.
Livraison du produit sous enveloppe à bulle parfaite.
A recommander sans soucis.
stéphane B.
Finition nickel
Splitter s adaptant au van den hul 122 hybrid je conseille de le ramollir dans le eau bouillante pour un montage facilité
