Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ESS ES9028Q2M Module DAC I2S 32bit 384khz DSD Symétrique Régulateurs 1x LT1963 - avis - Il y a 2 avis.
Vincent D.
Edit à mon avis précédent
Finalement mon problème venait d'une mauvais mise à la masse de la carte. Après un câblage correct (avec prise IEC 3 broches d'un côté et sur une multiprise Schuko de l'autre), le DAC est transfiguré et révèle tout son potentiel.
Les amplis-op Muses 8920 et OPA134 lui vont à merveille.
Le son est incroyablement propre, avec une très grosse dynamique, la séparation des instruments très bonne et toutes les extinctions de notes sont facilement suivies jusqu'au silence absolu.
Je lui mets 4 étoiles du coup car j'imagine qu'on peut obtenir encore mieux (la présence des voix n'égale toujours pas celle qu'on peut avoir sur une très bonne platine vinyle), mais j'imagine qu'il faut vraiment viser du matériel très pointu (à base de puces type ES9038 pro).
En définitive j'en suis très content.
Vincent D.
Compliquée à mettre en oeuvre
J'ai eu beaucoup de mal à faire fonctionner ce module, qui ne marche que sous Moode avec le driver ES9018 (j'ai essayé tous les drivers génériques sous Volumio). En sortie de mon Pi 3B+ avec le reclocker Allo Kali il fait le job, mais uniquement si l'on ne dépasse pas les 80% du volume - au delà ça sature.
C'était une première tentative de streamer, ça fonctionne mais la qualité audio n'est pas exceptionnelle (juste comparable à celle de mon Macbook pro sous Audirvana en sortie jack).
L'échange des amplis op n'améliore pas le son voire le détériore pourtant même avec des aop plus sérieux.
Bref je vais devoir acheter un autre module pour aller plus loin en restitution sonore.
Si c'était à refaire je partirais a priori plutôt sur un module à base de puce AKM AK4495.
Ce module DAC I2S ES9028Q2M comporte une sortie analogique sur support DIP 8 permettant de changer le son à sa guise. De par son format...
