Gérard B.
Buffer Audio type YAQIN SD-CD3
Après des écoutes attentive et relaxante, pour bonifier votre source que ce soit un CD, une platine Vinyle ou un DAC Bluetooth...
Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Marco R.
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio...
ETI LEGATO Connecteur Secteur IEC Cuivre Pur Plaqué Or Ø20mm - avis - Il y a 5 avis.
Daniel D.
prise de très grande qualité
Cette IEC legato de même que sa soeur en schuko que j'ai également acheté) ne sont pas donnée. En termes de tarif il y a de quoi hésiter !
Pourtant l'une comme l'autre apporte vraiment un plus au niveau de la transparence sans rien dénaturer ailleurs. Elles sont neutres comme les Viborg cuivre/or/argent mais vont plus loin. Si vous achetez un couple Je conseille de les répartir sur 2 cordons secteurs différents car installé sur un seul le bénéfice de la mise en place de la 2ème prise apporte moins. Dans la formule conseillée on gagne sur chaque appareilet les effets se cumulent mieux.
Selon les câbles elles se marient très bien avec des Oyade C004 ou des viborgs cu/or/argent. Je les conseille sur les CS mur-barette ou sur les sources et préamplis. Si vos améliorations antérieures sont réussies se sera alors "la cerise sur le gateau". Elles sont chères mais ça vaut vraiment le coup sur les très bons systèmes (je n'ai pas regretté mon achat).
J'aurai juste un tout petit bémol. Il est indiqué qu'elles sont plaquées or ce qui est vrai sur certaines pièces métalliques mais les fiches males et femelles ne sont pas d'un doré brillant comme le reste du coup on ne sait pas si elles aussi elles sont plaquées or, j'ai questionné Audiophonics mais n'est pas obtenu de réponse. Il y a donc un doute sur leur capacité à ne pas s'oxyder ce qui à une importance sur le long termes. Musicalement à tous
Matt H.
Expensive but worth it
I have just replaced the moulded IEC’s on a pair of PS Audio Premier sc cables feeding my active speakers and also the IEC and mains plug on a Wireworld Electra 5.2 that feeds my balanced transformer, feeding my source equipment.
Really impressed with the build quality and solid grip the IEC has when plugged in.
Nice uplift in sound quality and quieter mains supply allowing more detail through. Timing seems to have improved along with a more 3D soundstage.
Michel M.
Transparence
Cette prise laisse tout passer sans rien modifié, ce qui est très rarement le cas.
Fabrication irréprochable.
Allez y les yeux fermés (mais les oreilles grandes ouvertes).
Jacques B.
Superbe produit
Qualité de fabrication irréprochable permettant une haute qualité de contact et d'assemblage avec le câble secteur. Transparence et qualité de timbrage superbe par une transparence hors norme. A mon sens, plus neutre que les connectiques Furutech, sans nier leurs qualités également. Superbe mariage avec le secteur DPS 4.1 Furutech avec un apport concret dès la mise sous tension. Bravo !!
Grzegorz B.
One of the best power connector
I tried almost all power connectors for better audio equipment, the are almost the best. You can mount with or without crimp sleeve (better and safer with), in Schuko up to 6mm in IEC up to 4mm. In can is enough space to prepare cable comfortable (much better than Furutech 46/48/50 and cable holder is better than in Furutech, because don't damage cable like jaws in Furutech. Screws that merge both halves are screwed in aluminum, not like Furutech in thin plastic.
 (3)
Le connecteur IEC ETI Legato profite d'une construction haut de gamme basée sur l'utilisation de composants de grande...
