Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Fer à Souder Réglable avec Écran 110W 500°C - avis - Il y a 3 avis.
David B.
Vraiment "cheap"
La qualité de cet appareil n'est pas au rendez vous, plaque écran supportant les boutons ne tient pas en place, prise et adaptateurs inadaptés au réseau européen. Bref, achetez autre chose, et en espérant que Audiophonic puisse nous proposer autre chose, tout en ayant les mêmes caractéristiques. Mon premier avis n'a pas été publié, trop dur peut être ?
Joris J.
Disappointing
I expected faster warm up, at warming up the real temperature of the tip is reached much later than is indicated on the display. At soldering the reheating/step up in warming seems to be lagging; that causes problems at soldering f.i. chassis parts. In stand by mode, you need to switch it off and on to reheat.
Michel E.
Merci pour votre compréhension
le fer à souder n'a fonctionné qu'une heure, très déçu je vous l'ai dit et vous l'avez remplacé sans discuter....................Bravo !
 (3)
Ce fer à souder d'une puissance de 110W offre une température de chauffe ajustable de 80°C à...
