Laurent M.
Excellent et implantation ingénieuse pour projet dual mono
Pratique à installer sur la face arrière de votre boitier DIY
Moi j'utilise une carcasse d'amplificateur en panne ey...
Laurent M.
Excellent registre aigu
Par rapport aux L20V10 d'Audiophonics je trouve un manque de basses flagrants et un medium trop dans la retenue. Par...
Marko M.
AP310-PREAMP
The preamplifier is simple and practical, the design matches the rest of the AP300... series. I am satisfied with the...
Fiches DIN femelle pour Haut-parleurs à visser Ø4mm (La Paire) - avis - Il y a 3 avis.
Bruno G.
fragile
fiches à souder, attention à la puissance du fer et au temps de contact entre la panne et les points de soudures, sinon le plastique font et la prise est à jeter. Je recommande l'utilisation d'un fer à souder 40 w maxi pour cette opération. De plus, pour éviter un arrachement accidentel, il est utile de mettre un collier nylon derrière les points de soudure et refermer le tout. Si vous respectez ces précautions, elle fait son job efficacement.
Bertrand H.
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Xavier R.
Produit classique que j'utilise pour mon réseau ferroviaire miniature;
