Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
FURUTECH FI-11-N1 (G) Connecteur IEC C15 plaqué Or 24k Ø18mm - avis - Il y a 3 avis.
Donny V.
Great connector
Great connector to finish your high end cable. Very solid and good quality.
thierry G.
La connectique IEC s'adapte parfaitement et fermement aux embases de qualité, du coup avec des câbles de forte section le contact semble excellent.
Le système de serrage interne est exemplaire, tout comme la construction.
Seul tout petit regret, le système de serrage du câble est nettement moins efficace que celui des prises Shuko équivalentes avec leur serre câble métallique interne.
Côté son, je n'ai noté aucune différence avec des prises Yarboo Cuivre ou Lambda Plastiques de base à 14€, donc 4 étoiles et pas 5 !
Faut-il donc dépenser autant pour un connecteur IEC ... A vous de décider !
Philippe B.
Trés bon connecteur secteur. N'apporte pas grand chose au niveau musical, mais offre des contacts électriques quasi-parfait, associés aux embouts OFC. De plus elles tiennent mieux dans les embases IEC que les autres qui ont tendance à bouger. Parfait!
