Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
FURUTECH FI-C15 (G) Connecteur IEC Cuivre Plaqué Or Ø16mm - avis - Il y a 4 avis.
Jamel I.
Simple et efficace
J'ai opté pour cette fiche par manque d'espace entre l'embase IEC et l'interrupteur (alimentation verticale) à l'arrière de mon DAC.
Serrage des conducteurs efficace, et la fiche ne bouge pas une fois en place. En ce qui est de la terre, une cosse,sans doute en cuivre, est fournie, il suffit de la sertir, donc pas de soudure. La qualité furutech avec un bon rapport qualité prix.
Jerome t.
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
francis h.
excellent produit
Très bonne prise fabrication très sérieuse, je confirme ce qui est mentionné dans l'avis précédent il faut souder le fil de terre sur une petite cosse qui est fournie avec la prise mais qui n'apparaît pas sur les photos, pas très compliqué quand on possède un fe à souder
Alain B.
Trés bon modéle!
J'ai acheté ce connecteur pour remplacé le modèle "Elecaudio LI-24GB" qui me donnait des faux-contacts.
Alors ce connecteur Furutech est facile a utilisé, il s'emboite agréablement bien dans une embase IEC C14, il est bien pensé, et il utilise de bon matériaux. remarque: le câble de terre nécessite un point de soudure.
La différence de qualité entre Avec Elecaudio est très net...
