michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
FURUTECH FLUX-50 NCF (R) Filtre Secteur EMI AC-1501 (R) Plaqué Rhodium - avis - Il y a 2 avis.
Ioannis P.
Makes a difference!
Connected to power cable feeding preamp. Still burning in, but I can perceive the noise floor drop already.
Serge G.
Super Filtre !!!!!!!!!!!!
Ce filtre furutech a été placé en amont du bloc FURUTECH E-TP80, entre le cable secteur associé et l'entrée du bloc. Après une 100 Heures de rodage, le résultat est époustouflant.
Image stéréo plus précise, placement précis des instruments et présence de plus d'instruments, effet de présence renforcée (voix, piano, saxo, guitare, contre-basse, etc.), graves plus fermes et plus présents. Plus globalement, gain en dynamique et donc extension de la bande passante. "Musique" plus rapide, plus légère et plus fine.
Une TV 4K, une lecteur de Blu-ray et un ampli ampli audio-vidéo (Marantz SR5010) avec un pack d'enceinte B&W (Pack MT-50) sont branchés sur le Bloc FURUTECH : même effet pour le son (notamment, effet 5.1 très nettement amélioré), image avec plus de dynamique (les noirs sont encore plus noirs, images plus fines, effet de perspective nettement amélioré dans les images).
Je suis donc très très satisfait de ce filtre Furutech que je n'aurai sans doute pas acheté sans faire d'écouter préalable. C'est ce que j'ai pu faire grâce à un collègue qui venait d'en acheter un. Très net gain de qualité audio, malgré la présence préalable de nombreux équipements furutech et câbles blindés.
Equipements associés
Amplificateur intègré ARCAM A38, Amplificateur puissance ARCAM P38
Lecteur CD ARCAM CD17, Platine vinyle PROJECT 2 Xpression + Cellule Sumiko Blue Point N2, Lecteur réseau Cambridge Audio CXN (V2) Argent
Enceintes B&W CM 9
Câbles modulation : QED Réference 40, QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT Bi-Wire (bi-amplification)
FURUTECH E-TP80 AC POWER Bloc Alim
FURUTECH FI-E50 (R), FURUTECH FI-52 (R), FURUTECH FI-48 (R), FURUTECH FI-E48 (R), FURUTECH FI-E38 (R) , FURUTECH FI-28 (R), FURUTECH FI-E11-N1 (R), FURUTECH FI-11, FURUTECH FI-8N (R) Connecteur IEC C7 2 pôles
YARBO SP-2200PW Câble secteur Cuivre plaqué Argent Ø11mm et OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø 10.3mm
