Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
FURUTECH NCF BOOSTER-SIGNAL-L Support Plat pour Câbles et Connecteurs - avis - Il y a 2 avis.
jérome M.
2eme avis ( y a du mieux)
suite à mon précédent avis mitigé j'ai testé cet article sur ma chaine secondaire moins optimisée . Situé sous la fiche iec du cable d'alimentation de l'ampli le son se révèle plus net mais sans aseptisation comme constaté sur mon système principal . 4 étoiles dû au prix pas en adéquation avec le résultat .
jérome M.
Le son se modifie mais est il meilleur ? rqp élevé
Ma chaine dispose de plusieurs câbles secteur stealth audio . Essayé sous le câble de l'ampli puis sous la prise du câble d'alimentation général . Je constate un son lissé et plus propre mais moins impliquant qu'avec les supports que j' ai fabriqué avec des supports de manche à balai muraux surmontés d'absorbants acheté sur ce même site . Cependant le son reste bon avec ce booster signal mais il s'agit sur mon système d'un autre type d'écoute plus rectiligne et avec moins de relief . Mon avis n'engage que moi mais ne justifie pas ce prix qui me semble élevé pour le résultat . A voir selon les systèmes .
Le NCF Booster Signal L de Furutech, déclinaison du NCF Booster Signal, est un support de câbles et connecteurs ayant pour...
