Jeffery F.
Great product!
Received it today after ordering only 3 days ago! Sound is awesome (A/B with a Node model prior to the current one with a...
Bastien S.
Bien mais pas fantastique.
J'ai acheté ce câble d'occasion sur LBC, mais vu l'emballage, il avait été acheté ici.
Avant lui j'avais...
Olivier B.
FX-AUDIO BL-MUSE-03 Récepteur Bluetooth 4.2 NFC aptX CRSA64215 & Amplificateur Casque - avis - Il y a 12 avis.
Pascal M.
what else
fait le Job, parfaite connexion stable et de bonne qualité audio donc pourquoi dépenser plus, merci Audiophonics, envoi rapide et soigné
Pierre B.
Super rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et ce n'est pas sans raison.
Je n'utilise pas la sortie casque mais soit la sortie digitale optique en le branchant sur un serveur multi-média Pioneer N-50 (plutôt haut de gamme pour ceux qui ne connaissent pas) ou directement sur une entrée ligne du pré_ampli.
Surprise le son de la sortie ligne soutient la comparaison avec la sortie du Pioneer, clair, dynamique un bon grave. sur Deezer avec une bonne connexion WiFi et avec une téléphone Sony XPeria une écoute très agréable et sans fatigue.
Si vous utilisez la sortie RCA, pensez que son niveau de sortie dépend de la position du bouton de volume, ce qui permet de la régler au même niveau que les autres sources utilisées.
Je vais sans doute l'intégrer dans mon pré-ampli maison, en tant qu'entrée Bluetooth là il aura une alimentation de course et ça évitera la multiplication des boîtiers, câbles et autres alim.
Bref à ce prix là et m^me plus cher j'ai pas trouvé mieux.
renaud c.
satisfait
excellente qualité audio. envoi hyper rapide et soigné
gilles b.
un boîtier passe partout
Excellent petit boîtier récepteur Bluetooth, la sortie en analogique permet avec le potentiomètre d'obtenir un niveau sonore variable très pratique, de ce fait, il se comporte comme un pré amplificateur et l'on peut aborder directement un ampli de puissance sans soucis, d'ailleurs la courbe d'évolution du son est assez progressive grâce au potentiomètre qui possèdent un grand nombre de palier pour un réglage précis du volume sonore souhaité.
Les 2 autres sorties numériques sont utiles et bien pratique pour utiliser un DAC ou tout autres périphériques possédant ces 2 types d'entrées.
Je n'ai pas eu de problème de déconnexion comme l'a signalé Romain B, à savoir que j'ai acheté 2 exemplaires du FX-AUDIO BL-MUSE-03, le premier que j'ai offert à mon neveu car j'ai considéré que ce maillon était indispensable pour aller avec son ampli Harman Kardon HK980 d'ailleurs le son est somptueux avec ! et le deuxième exemplaire était pour moi !! sur les 2 MUSE j'ai rencontré aucun soucis et ceci en utilisant diverses sources émettrices.
Il existe à ce jour plusieurs niveaux de qualité entre les émetteurs Bluetooth, si vous avez toutefois des déconnexions intempestives avec le FX-AUDIO BL-MUSE-03, il n'en sera pas la cause et il vous faudra chercher plutôt à la source ! soit l'émetteur.
La qualité de restitution sonore en utilisant la sortie analogique est d'un excellent niveau, d'ailleurs je ne pensais pas avant cet achat obtenir un tel résultat à partir de ce récepteur Bluetooth, une agréable surprise ce petit module.
Jean-Pierre G.
Je vous le conseille
Produit reçu rapidement et mis en service en 2 minutes. Le WI FI à une connexion rapide et le son est vraiment fidèle.
Je l'ai branché sur mon ampli par la fibre optique et je lis principalement Deezer via mon smartphone One plus OPT3.
Je vous le recommande.
Romain B.
Bien mais connexion instable
Quand il fonctionne j'en suis très satisfait. Le fait que le réglage de volume influe aussi sur la sortie RCA est très appréciable.
En revanche la connexion est relativement instable sur mon MacBook Pro 2017 ; je perds la connnection sans raison (ordinateur et récepteur dans la même pièce) une à deux fois par jour. La reconnection est toujours fastidieuse.
Le mode d'emploi n'explique rien du tout, impossible de savoir à quoi correspondent les séquences de couleurs des LEDs (parfois vertes et parfois rouges, mais il semble que rouge signifie que tout fonctionne et vert annoncerait un problème) et il semblerait ne pas avoir de moyen d'effectuer un "reset" complet de l'appareil.
Daniel B.
Très bon produit
Avant de passer aux impressions d'écoute, je voudrais signaler les observations suivantes. Le bouton de volume pour la sortie casque agit également au niveau de la sortie rca . On peut passer de très faible à haut niveau de sortie. Cela peut avoir une incidence au niveau du fonctionnement d'un ampli. Il faut donc trouver le bon niveau de sortie .
Ce récepteur Bluetooth est très séduisant. Il délivre un son chaud et détaillé, à la manière des bonnes électroniques à tube. Distinction au niveau du secteur médium aigu qui est très naturelle et émotionnel ( voix et instruments acoustiques.) Le secteur grave est précis et profond.
Ce récepteur Bluetooth est un produit excellent au rapport qualité surprenant. El plus il est très joli.
Michel P.
Excellent
Utilisé avec mobile Androïd et ordi portable super pratique
Claude D.
Un maillon indispensable
Personnellement, je l'utilise non pour la sortie casque mais pour la liaison entre un baladeur audiophile et ma chaîne hi-fi. La liaison se fait en Bluetooth Aptx Qualcomm aussi bien au niveau de l'émetteur (Fiio X5 III) que du récepteur FX-Audio BL-Muse-03. Qualité excellente, aussi bonne qu'en lecture CD.
Seul petit bémol: le récepteur clignote dès que la liaison Bluetooth est interrompue. Il faut alors le mettre en position Off.
Christophe G.
Connexion FX-Audio BL-Muse-03
Connexion très facile avec iPhone 4 et iPad, excellentes transmissions de flux audio. Alternative de sortie digitale optique très pratique. Ne pas hésiter à télécharger la doc, car l'utilisation du bouton rotatif combiné power/volume/mute n'est pas totalement évidente. Ce dispositif correspond parfaitement à mes attentes.
Kari S.
Very satisfied
First, I want to say that this company has a 100% service! Then this is my second receiver from Fx Audio! It works to 100% and delivers a great sound. Can only recommend both the product and this company! Kari/Sweden
guy f.
Bon produit
Excellent rapport qualité prix, en comparaison avec un modèle à 350€ que j'utilise aussi.
maison efficace et à l'écoute des clients
Le FX-Audio fait évoluer son BL-MUSE-02 pour laisser place au BL-MUSE-03. Ainsi,  la marque maintient un niveau de...
