Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FX-AUDIO BLAMP-25W Module Amplificateur Class D TDA7492P Bluetooth 2x25W - avis - Il y a 3 avis.
Alexandre W.
Ampli BT 2x25W
produit conforme à la commande
Avantage : très compact et bien fini
Attention, pas de doc technique livré avec.
Patrick L.
pas mal mais...
pas facile de souder des fils pour déporter le contrôle de volume
alain l.
Tres bien
ampli acheté pour réparer un paire d'enceinte creative T40 .Fonctionne parfaitement en conservant les filtres hp.Appairage bluetooth immédiat sous android.Pas de documentation mais l'image sur le site suffit.
