Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
FX-AUDIO D802C Amplificateur FDA Bluetooth 3.0 Class D STA326 2x50W / 8 Ohm Noir - avis - Il y a 21 avis.
Jean-Louis P.
Très bon rapport qualité prix
Claude B.
étonnant
bonne surprise pour ce petit ampli utilisé sur une "micro chaîne" dans un bureau , il est aussi capable de remuer avec bonheur des enceintes de bon volume . peu de coloration , bonne dynamique . l'entrée analogique rca a une sensibilité inférieure aux autres .
Andre P.
du bon materiel
Acheté depuis environ 15 jours.
Pas facile de faire un retour sur ce matériel sans parler des enceintes associées.
Utilisé pour sonoriser une chambre de 14m2 env, associé à des Highland Audio 3201.
Sur l'ampli en lui même, j'ai testé les connections Optique et Bluetooth. Pas de remarques particulières, ça fonctionne du bien du 1er coup, le bluetooth capte bien, pas de coupure ou de souffle.
Les points forts :
Petit format
Ne chauffe pas
Pratique d'utilisation avec sa télécommande (certes petite mais fonctionnelle), plus de câbles de modulation qui traînent partout...
Un tas de réglages d'EQ (que je n'utilise pas, mais ils ont le mérite d'exister)
Bonne réserve de puissance
Points à améliorer :
Ne converse pas le réglage HiFi (EQ off) quand on le rallume
Afficheur trop petit
A titre indicatif, j'ai sur mon système principal des Cabasse large bande à 98dB de rendement, drivées par un Yaqin à tube. Alors certes ce n'est pas pareil, mais ne pas oublier le tarif et le volume ...
Sinon, globalement, un très bon son associé aux 3201 (qui ont un rendement de m....), pour à peine 300€ câbles HP (std en 1,5 mm2) inclus.
Matériel reçu en 48h, avec suivi en temps réel sur le site, donc impeccable à ce niveau.
Pour finir, ceux qui parlent de rodage des FDA et des câbles me font bien rire...Un minimum de connaissance en électronique SVP. Les seuls éléments à roder son les Suspension/membranes des HP, et un min de temps de chauffe est recommandé pour les ampli à tubes.
Voilà, donc hautement recommandé.
Pour avoir (un peu) mieux, il faut (au moins) tripler le prix et le volume...
Matthieu P.
très bon !
Je ne sais pas si un avis supplémentaire est réellement nécessaire, mais bon.
Je précise que je ne suis pas un "audiophile", mais que je suis musicien, j'ai un studio etc...
J'ai acheté cet ampli pour remplacer un vieux Pioneer des années 80, acheté d'occasion pour faire marcher des KEF Cadenza dans mon salon.
Au final, dès l'allumage on sent que c'est tout de même bien fait, ça a l'air solide, ça pèse son poids.
Le son: j'ai eu l'impression au début que le son était ultra froid et un peu sur aigu, mais après quelques réglages et 30 minutes d'écoute je me suis surtout rendu compte de la précision impressionnante du son par rapport à mon ancien ampli "vintage".
au final, pour l'utilisation que je voulais en avoir: écoute domestique avec connection bluetooth dans ma pièce à vivre tout en pouvant intégrer l'ampli discrètement dans un meuble, c'est parfait !
Je n'ai pas utilisé les autres fonctions pour l'instant (USB, entrée numérique, entrée analogique).
andré D.
recadront
avec un hp coax 30 cm 96 db 1 wat Vraiment pas a la hauteur. Avec Une 2 voix bw Biblio exellent. Pas essayé sur une grosse 3 voix
jacques r.
UN AMPLI TRES POLYVALENT,QUALITE D'ECOUTE EXCELLENTE
J'ai possédé plus de 150 amplis en 50 ans, dont plusieurs amplis très réputés, et quelques amplis à tubes.
J'écoute ce FX AUDIO depuis un an, plusieurs heures par jour et je suis bluffé par sa qualité d'écoute et sa polyvalence.
J'entre en optique un lecteur DVD Sony S7700, en coaxial une platine vinyle Stanton ST150, en USB un petit PC sur lequel j'ai plus de 400 GO de musique et qui me sert également pour écouter Qobuz
Sur l'entrée analogique, entre un Ampli audio vidéo Marantz sur lequel sont connectés en HDMI un lecteur de DVD et un graveur DVD eux mêmes reliés à un vidéoprojecteur.
La sortie se fait sur deux enceintes BC Acoustique Araxe
Au total, ce sont 6 appareils qui sont reliés + le bluetooth !!!!
La qualité d'écoute est excellente sur les entrées numériques et très bonne sur l'entrée analogique.
Très bonne définition, très bonne image et jamais de lassitude ou d'agressivité.
Plusieurs de mes amis mélomanes et qui possèdent d'excellents systèmes, sont bluffés par l'écoute de ce minuscule ampli et de son rapport qualité prix.
Important : il faut absolument sectionner le mode HIFI, touche Tone de la télécommande et oublier les effets Jazz, Pop etc..
C'est la première fois en 50 ans, que je garde un ampli aussi longtemps, et je ne vois pas par quoi je pourrais le remplacer.
Je viens d'en commander un pour ma fille qui voulait un système complet pour brancher un téléviseur, un lecteur de DVD , un PC et une console de jeux.
Relié à un téléviseur en optique, et avec deux petites enceintes, l'écoute sera bien meilleure qu'avec la plupart des barres de son.
Nicolas S.
Simple et efficace
Très bon (tout) petit ampli qui réveille mes vieilles Bose 201 (2*50w, 8 Ohms), et dont on imagine facilement qu'elles ne révèlent pas tout ce qu'il est capable de donner. Plug & Play pour à peu près tout.
Un son que je trouve meilleur en mode "Direct".
Bluetooth assez bon et puissant (aucun problème à 8 mètres). Fiches bananes absentes du bundle mais pas nécessaires. Manque peut-être une sortie casque qui serait pratique et la possibilité d'éteindre la lumière bleutée autour du bouton son.
La télécommande demande à viser un peu mais ça va, pas vraiment problématique (bien laisser l'IR en vue). Paiement sécurisant via Paypal et une livraison parfaite (TNT, 3 euros de plus que la livraison normale ) sous 24h chrono 3 jours avant noël. Merci à Audiophonics pour ce 1er achat.
Gérard T.
Remarquable
J'ai acheté 4 de ces amplis numériques dont 3 en version C. C'est nettement au dessus d'un ampli stéréo en classe AB. Ce qui frappe à l'écoute c'est la dynamique c'est à dire la réponse impulsionnelle. Donc au début, pour ceux qui ont l'habitude des amplis pas trop nerveux, c'est un peu déroutant d'autant qu'il n'y a pas de souffle (bruit rose) lors des phase de silence audio. Ce type d'ampli transforme complétement une chaîne avec peu de puissance et est capable de driver de grosses enceintes à faible rendement. Par contre pour dégrader le moins possible le signal, il faut travailler avec une source numérique. Pour ma part, j'utilise le transport Shanling Tempo eC1B (lecteur CD audio et fichiers sur clef USB distribué par Audiophonics). Résultat remarquable avec des JAMO 3 voies S626 en terme de précision des timbres et de la voix humaine.
Vincent P.
Bon rapport qualité prix
Après une expérience mitigée avec un AD18, le sav m'a proposé le D802c.
Les problème de l'AD18 ne sont pas présent dans le D802C:
- La connexion optique sur une airport express fonctionne sans problème
- La télécommande fonction mieux
- Le réglage de volume est assez fin pour utiliser l'ampli à bas niveau.
Le son est très bon et l'ampli ne chauffe pas beaucoup.
Seul bémol: l'afficheur très petit et le bouton de volume qui répond bizarrement par moment.
On sent que ce n'est pas la qualité "made in Japan" mais le prix non plus...
Je suis satisfait de cet ampli.
Olivier D.
Excellent !!!
Tres bon ampli avec un tres bon rapport qualité prix conseillé par Qobuz. installation et fonctionnement tres intuitif, même sans mode d,emploi. Je l’utilise avec un videoprojecteur Benq sur la sortie Aux ou directement sur la sortie optique avec un lecteur de DVD ou un Mac Book Pro. Enceintes JBL de bibliothèque. La puissance est largement suffisante et le réglage du volume tres fin. Très bonne qualité du son. Un très bon achat pour un petit ampli auxiliaire.
Service audiophonics parfait et rapide.
Rémy S.
Joli souffle
Un superbe souffle bien fort vient accompagner le son quelle que soit l'entrée utilisée (numériques USB et optique ou analogique auxiliaire), entendez par vous-même.
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8DtUg_o2s
Les zones encadrées en rouge sont celles où le souffle s'arrête, peu de temps après l'arrêt de signal transmis du PC à l'ampli par USB. Si quelqu'un a une solution ou au moins une explication, je suis évidemment preneur.
Bonjour,
Vous êtes le seul à ce jour à nous remonter un tel soucis sur cet appareil.
Vérifiez avec notre SAV que votre appareil fonctionne normalement.
Christophe v.
fx audio D802C
J'ai attendu 1 mois avant de poster mon avis.
J'ai voulu prendre mon temps afin d'être le plus objectif possible. Que dire à part que je suis entièrement satisfait, et très agréablement surpris par ce que ce petit ampli est capable, en matière de qualité sonore, et de puissance.
J'y ai raccordé mon lecteur cd Teac CD-H 750 en optique, fais plusieurs écoutes sur différents styles de musique (Blues, Rock, Jazz, Folk, Vocal, Classic, ...) et sur des enregistrements de divers qualités. Je peut dire que j'ai été littéralement bluffé. J'y ai branché ma platine vinyle, et la aussi, pas de problèmes, cela fonctionne, mais sans plus. Pour le bluetooth, appairage en moins de 2 minutes, et cela fonctionne parfaitement. En conclusion, pour le prix dérisoire qu'il coûte, vous pouvez y aller les yeux fermé. Je pense que l'on ne peut actuellement faire mieux dans cette gamme de prix, et je sais de quoi je parle, car je possède des amplis beaucoup plus onéreux, dédié à l'audiophilie (Marantz, Cambridge, Accuphase, ...) Pour être complet, je l'utilise uniquement pour sonoriser ma cuisine (25m carré), relié sur des enceintes bibliothèque Audio Angel Dillis, lecteur cd Teac, et radio internet Imperial DAB i200. Entièrement satisfait.
Pastorelli g.
Excellent
Colis reçu le lendemain, et très bien emballé.
Très bon ampli puissant et dynamique drive bien mes Spectral en remplacement d'un gros Luxmann.
Bluetooth parfait et télécommande pratique.
Bref un très bon produit à recommander.
Service Audiophonics PARFAIT
Didier L.
Epoustouflant !
Il y a environ 30 ans, avec un pote, on avait acheté un ampli Marantz qui nous avait coûté la peau des fesses. Jamais on n'a regretté cet achat (à ce moment-là, on avait procédé à une écoute comparative à la CAPE [Centrale d'Achats Pour Etudiants] qui avait mis en place 4 auditoriums dans lesquels on sélectionnait nous-même chacun des éléments d'une chaîne. On avait aussi choisi des Cabasse comme enceintes).
A ceci près.
Ce pote était bricoleur et, un jour, il se décide à fabriquer un petit ampli audio. Coût de l'opération : moins de 100 francs, contre 3500 francs pour l'ampli Marantz (vraiment excellent).
Il décide de me faire écouter, chez lui, à l'aveugle, son nouvel ampli et le Marantz. On était 3 et aucun de nous n'a réussi à distinguer lequel des amplis il sélectionnait.
ça m'est toujours resté dans un coin de ma mémoire mais, c** comme parfois je le suis, ça m'était sorti de la tête et lorsque mon regretté Marantz a grillé, j'ai acheté un Harman Kardon, le HK990. Très bon avec un beau son, mais un poil en-dessous du Marantz. Puis ce HK990 (couplé avec des Focal Chorus 836V d'excellente facture) a grillé aussi. Etant en ce moment très mal payé, je ne savais pas quoi faire pour avoir un ampli digne de ce nom avec un SMIC.
Puis ma mémoire à de nouveau fonctionné !
Ô Grâce !
J'ai acheté ce FX-Audio D802C après avoir consulté autant d'avis que je le pouvais.
Bien m'en a pris.
Ce petit ampli est excellent. Mes Focal Chorus 836V ont un très léger défaut, que je conjugue désormais au passé, avait un petit défaut : des graves légèrement "physiologique", sensiblement artificiel.
Ce défaut
Christian G.
Etonnant
D802C acheté pour remplacer une chaîne intégrée Bang & Olufsen de 40 ans d'âge dont seul l'ampli était encore fonctionnel (et plutôt bon).
Alimentant des enceintes Cabasse Antigua MT32, le résultat est excellent. Le son est bien détaillé et présente une bonne profondeur. En prime c'est aussi une jolie économie par rapport aux amplis classiques que j'envisageais avant de découvrir l'existence de ces petits amplis numériques.
guillaume J.
Couple D802C Klipsch RF-62
Un ampli qui change la vie.
L'accroche peut paraitre grosse mais pourtant...
J'avais un ampli de grande marque, certifié, diapason d'or etc, etc...
Ben en fait ce petit boitier gère bien mieux mes colonnes que l'autre bien plus gros et couteux.
Les cliquetis et autres sons métalliques de l'album "la mécanique du coeur" de Dyonisos sont sont bien plus audibles alors qu'avant ils étaient quasi inexistants. Sur tous les morceaux les percussions sont ENFIN sèches et les basses demeurent.
La cerise sur le gâteau c'est la possibilité d'équaliser sa musique. La présélection hard me convient à merveilles. alors c'est vrai que le son n'est plus réel et nous ne sommes plus dans une écoute audiophile mais comme dans la cuisine, j'estime que certains ont le droit de vouloir manger épicé là ou d'autres voudront seulement le gout des légumes.
En tout cas je recommande très vivement cet engin et aussi le vendeur.
Audiophonics est très pro, envoi rapide et soigné et en plus ils sont prompts à répondre aux questions.
MERCI
Romain V.
Totalement bluffé
J'avais acheté il y a 8 mois le petit SMSL d'entrée de gamme à 50 euros pour tester. Pour donner à ma PS4 et son écran plat un son ... moins plat. J'ai été bluffé. J'ai alors décidé de monter en gamme pour connecter en parallèle une platine vinyle (que je n'ai pas encore donc je ne pourrais pas trop papoter dessus ^^) et passer la PS4 en sortie numérique et non RCA... ah la claque !
Je ne suis pas du tout calé en matière de HIFI et je n'en maitrise pas le jargon aussi je me contenterai de vous dire "whoua !" Pour 169 euros, que de possibilités... et le gain de place par rapport aux amplis analogiques...
Encore merci à l'équipe d'Audiophonics pour leur conseil et leur professionnalisme !
Laurent P.
No Brainer
J'avais un ensemble electrocompaniet preampli/ampli qui commencait à dater (bien que payé 3.600€ en 90...).
Mon collegue m'a parlé de cette 'chinoiserie', j'ai lu les commentaires, j'ai essayé.
Incroyable, une dynamique, des basses, du détail. Bref, pourquoi payer plus?
En effet il faut bien penser à passer en mode 'direct'. Je l'ai branché sur la sortie numérique de mon Sonos connect. Parfait.
Christian g.
FX audio m'a tuer
En premier, bonne réactivité d'Audiophonics et livraison rapide. Bravo.
En second, j'ai rangé mon home cinéma ! Viré mon ampli Denon 7x 125 w pourtant récent, hyper fonctionnel et pas maladroit sur le plan musical. Viré mes enceintes arrières et ma centrale. Au final, ce petit ampli de rien du tout est relié à un lecteur bluray et à un ordi où sont stockés mes fichiers AAC pilote deux enceintes Dynaudio X34 avec un pur bonheur. Je redécouvre mon millier d'albums, et mêmes des MP3 en 320 kbps sonnent superbement. Dynamique, précision, équilibre sur tous les registres.
Génial.
Philippe G.
Agréablement surprenant
par où commencer ?
Je sors d'une installationhc des plus basiques et je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pour ainsi dire jamais...
Conclusion, on bascule en stereo avec des moyens très limités...
Je me laisse tenter par ce p'tit bidule et là, je n'irais pas jusqu'à parler d'émerveillement, mais franchement à ce prix là, il assure.
Au départ, il pique un peu dans les aigus mais ça s'arrange au boutde quelques heures d'utilisation...
Il a été testé sur plusieurs types d'enceintes, jusque chez un ami des "apertura Athenae" et même là, il s'en sort honorablement (moins bien évidemment que l'"hénaurme" audiomat à tubes auquel il était confronté en écoute comparative sur les Athenae...
Mais sur mes Dali zensor 3, il fait très bien le taff dans 25m², que ce soit en optique (box orange), coax (lecteur CD) ou USB-B (PC)
Une lacune ? oui, le wifi...d'où seulement 4 étoiles
patrick v.
Vertigineux
Comme beaucoup j'en ai entendu parler et, comme c'est pas cher, j'ai essayé. C'est une tuerie ! Il défonce du matériel (dac et ampli) 100 fois plus cher. Je l'utilise avec des enceintes à haut rendement (93 db) donc ses 40 W ne posent pas problème. C'est juste magnifique, précis, fouillé, pas "froid" ou "numérique", juste réel. J'ai entendu des trucs nouveaux sur des disques que je connais par coeur, Bref, je fais partie de ceux qui pensent que l'ampli analogique à tube ou à transistor est simplement ... mort (et les délires snobs genre Deviatruc aussi). Ce fabricant chinois a juste fait une réalisation propre, le miracle il est au niveau de ces nouveaux chipsets qui coûtent 3 euros et qui bien utilisés sont simplement extraordinaires.En tout cas moi j'ai mis sur le bon coin mon ancien ampli et mon dac (et c'était du lourd)
François-Marie P.
ko debout !
La révolution est en marche : vous pouvez jeter tout vos amplis analogiques !
En quelques grammes et peu d'espace un vrai monstre de précision et de musicalité à un prix dérisoire en plus !
 (3)
 (9)
Hervé d.
Radio-France
Super son ! mes vielles enceintes Wharfedale-E50 en sont toutes ragaillardies !
Fonctionnement idéal du streaming HD via Bluetooth par les applis Android de RadioFrance !
(Archos-50 Android 4.3)
Souhait : une appli FX-Audio pour piloter les réglages ?
