Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
FX-AUDIO DAC-X6 MKII DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 aptX ES9018 QCC3008 24Bit 192kHz Noir - avis - Il y a 12 avis.
Valéry H.
AMPLI DAC CASQUE
Excellent ((petit)) Il lui manque juste une tél.
Comme ampli approchant les " AUDIOPHILE " Il a bien sa place.!..
patrick a.
Rapport Qualité Prix !
J'utilise principalement le Bluetooth, que je trouve performant,
par rapport à d'autres appareils utilisés antérieurement.
Dac simple et fonctionnel.
Une petite réserve quant à la puissance de sortie casque.
Eric B.
Honnête DAC
Pour un tarif inférieur à 100 euros,appareil très complet en possibilité de connection:utilisé en coaxial sur platine ,en usb pour écouter de la musique en streaming:son agréable, belle image stéréo
Essaye en Bluetooth : forcément c'est très moyen,pour ma part sans interet
Gros point negatif:le bloc d'alimentation 12 volts de qualité très médiocre,avec en plus un câble très court
J'ai pour ma part récupére une alimentation avec un transfo classique à enroulements:plus de précision et de clarté
Michel L.
Fonctionne parfaitement et très facile d'utilisation
J'ai acheté ce DAC pour écouter de la musique à partir de différents appareils Bluetooth et aussi via l'entrée USB par PC et l'entrée optique pour ma TV. Connexion Bluetooth très rapide et simple. La qualité sonore est très bonne avec une légère atténuation des graves que je compense sur le réglage des basses de mon ampli donc pas gênant pour moi. Connexion au PC sans aucun soucis et très bonne qualité audio. J'ai aussi fait un essai de connexion par la prise USB-C de mon Galaxy S9 via un adaptateur OTG connecté à l'entrée USB du DAC. Ça fonctionne nickel avec une super qualité audio. J'ai essayé mon lecteur audiophile FIIO X3 II vers l'entrée USB et via OTG mais là ça ne fonctionne pas. Rien de problématique puisque dans ce cas je peux utiliser la sortie COAX digitale de mon FIIO vers l'entrée COAX du DAC. Donc je suis ravi de mon achat.
FRANCOIS G.
Produit de qualitè
Bonjour Très satisfait de ce produit utilisé comme convertisseur numèrique analogique sur la sortie son optique de ma smart tv Samsung
Le niveau du volume sur un ampli muticanal est très peu diminué et sur un ampli intégrè parfait
Le service livraison est au top et le sérieux Audiophonics également
Merci
David B.
SAV AUDIOPHONICS AU TOP
cet avis est juste un retour sur le SAV Audiophonics car j'ai déjà mis un avis sur ce produit. Mais comme depuis mon avis j'ai eu un petit souci, ça m'a permis de constater que le SAV de Audiophonics est au top. J'ai reçu des réponses ultra rapides et concises, une proposition de prise en charge du retour du produit et un retour chez moi avec un produit qui fonctionne à nouveau très bien. Souvent via le net on aime bien allumer quand ça se passe pas bien et on oublie de dire quand c'est bien, là, le SAV merci ! je sais chez qui j'irai quand j'envisagerai un nouvel achat audio.
David B.
Mon vieil ampli en bluetooth !
branché pour relier un mac book air à mon vieil ampli sansui et sortir sur des cabasses sloop.
super connectiques, plein de possibilités. le bluetooth fonctionne vraiment bien et est tout de suite reconnu. pas de coupures de sons, c'est top. l'objet a l'air bien construit et solide.
par contre j'ai fait plusieurs comparaisons à partir d'enregistrements différents et grosso modo en mode bluetooth je n'ai pas noté un gain de qualité d'écoute avec le FX MKII par rapport à une simple liaison filaire partant en mini jack de l'ordi à xlr pour l'ampli. Quand l'enregistrement d'origine est bon il reste bon dans les deux cas et inversement lorsqu'il est mauvais.
bon de toute façon je l'ai choisi pour avoir une connection bluetooth lorsque certains jours j'ai la flemme de brancher mes platines ou lorsque j'ai envie d'écouter une musique que je n'ai qu'en dématérialisée et de ce point de vue je suis satisfait.
livraison et infos audiophonics au top ! merci
Hélio R.
Entry level DAC/AMP combo
I've bought this to replace my onboard sound card, on the laptop - it's miles ahead in sound quality. It's good enough to make it possible to hear the difference between low quality MP3 and good ones.
This unit is a excelent entry into this hobby of sound. It's got almost every connection you need at this level: USB, coaxial, optical, and bluethooth 5.0. It also has a RCA output, and that means that it allows you to upgrade in the future, since you could use this unit as a DAC only. And a pretty good one at that too.
The bottom line is, at this price, is not possible to have a better sounding unit. It´s the perfect entry-level unit: it won't ruin the bank even if you don't like the sound of it, and it is a clear upgrade from every pc/laptop onboard sound card.
Jeroen S.
First impressions
It works as a headphone (HD580) amp, fed through usb from my computer. The DAC is also going out to my onkyo receiver but I can’t tell a difference in SQ compared to motherboard audio, which may or may not be due to the receiver using its own DAC.
The unit is very solidly built and I’m curious to see if using it to power a dedicated stereo amp will bring the audio enhancements I’m looking for.
Emmanuel A.
Bien pour débuter
Ceci est mon premier DAC. N'étant pas expert je ne peux donner un avis éclairé sur le sujet .
Je l'utilise comme DAC/ampli avec un casque Elegia et le son me semble tout à fait correct.
Quand les finances suivront, je le brancherais sûrement sur un ampli casque dédié.
Connecté en USB à windows 10 il est directement reconnu sans aucune installation et est utilisable sous foobar ou MusicBee en sortie WASABI.
Le son est propre à mon goût.
Seulement voilà, il existe un retard de lecture d'une demie seconde au démarrage/reprise de la lecture qui fait manquer une petite portion du morceau écouté.
Après échange avec FX-audio par mail, il semblerait que la puce IC CM6642 qui gère l'entrée USB est à l'origine de ce problème.
Il est possible sous MusiBee de jouer un silence à l'initialisation du DAC mais cela corrige en partie le problème.
Finalement, les meilleurs résultats avec délai à la lecture sont obtenus en branchant la sortie optique de la carte son incorporée de ma carte mère à l'entrée optique du DAC et en sortie ASIO uniquement.
Venant du monde des cartes sons je constate que je gagne nettement du côté des interférences électromagnétiques envoyées à la carte pour y perdre dans un petit détail.
Au final, le plaisir d'écoute est la pour un budget tout doux pour qui peut outrepasser ce petit problème avec l'interface USB.
Pierre D.
conforme
Connecté sur préamplificateur ROTEL en concurrence avec un DAC MAGIC CAMBRIDGE, ce DAC tient parfaitement la comparaison.
La liaison bluetooth apporte une facilité supplémentaire .
Je suis moins enthousiaste avec l'ampli casque
J'ai utilisé ce DAC en direct avec les blocs de puissance, il les dirige parfaitement
Très satisfait de mon achat. Pierre D
PHILIPPE D.
preampli casque
cde mercredi recu vendredi a conseille sans rectriction qualite au rendez vous sur enregistrement live pour le prix bravo
philippe
DAC / Ampli casque compact et abordable offrant d'excellentes performances audio pour sa gamme de prix. Support Bluetooth 5.0 avec protocole...
