michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
FX-AUDIO FX01 DAC USB stéréo PCM5102 24bit / 96khz Noir - avis - Il y a 49 avis.
Claude C.
Trés bien, grande amélioration du son PC.
Reconnu imédiatement sur pc Win10.
Utilisé sur installation basique pour karaoké depuis un PC pour les enfants.
Amélioration immédiate de la musicalité des bandes son.
Connectique bien plus fiable que le jack, plus de parasite et bruit de fond.
Bref, le B. A; Ba pour ecouter correctement du son depuis un PC, d'autant plus vu le faible cout.
J-Paul R.
Excellent petit DAC auto-alimenté
Fonctionne parfaitement. Sert à relier un MacBook Air M1 à un ampli casque Micromega Myzic.
pascal r.
UN OVNI !
SIMPLE IS BEAUTIFULL
Bernard T.
Parfait
Fonctionne en continu depuis 6 ans avec un pc linux, convient parfaitement à la diffusion du son sur sur un ampli nad 302
Philippe B.
Excellent malgré (ou grâce à ! ) l'excès de basses
Bonjour,
Je confirme beaucoup d'avis : rapport qualité/prix exceptionnel !
Associé au petit ampli Aiyima T9 (pourvu d'un DAC USB logiquement très basique à ce prix) , et tout aussi excellent en rapport qualité/prix mais dont le point faible est... le manque de basses en sortie ! , je vous laisse deviner l'avantage du mariage des deux.... , avec un rendu précis et une scène bien aérée sur mes FOCAL CHORA 806. Le son (Qobuz) qui sort alors de mon LENOVO (pas haut de gamme au demeurant) se révèle tout simplement comparable à celui d'un bon lecteur réseau...
Jean R.
Très bien ,mais seulement pour le PC.
Très musical sur un PC malgré l'embonpoint du grave. Ne fonctionne pas sur Android, contrairement aux indications 1 du test qobuz 2 des avis clients.
Claudio R.
Toute la HiFi dont j'ai raisonnablement besoin - filtrage USB recommandé +++
Cet avis va de pair avec quelques "conditions bonne-pratique" propre à mon utilisation de n'importe quel DAC USB ou interface audio USB : un bon câble USB qui isole bien les conducteurs pour données des conducteurs pour l'alimentation, et un filtre USB (dans ce cas un Pure Clock de chez Oehlbach) qui va permettre de réduire davantage le jitter en isolant le signal des données de celui du transport d'alimentation au niveau du port USB.
Sans le Pure Clock, ce petit DAC donne un son de qualité, agréable, bien meilleur que celui de votre chipset audio. Mais avec le Pure Clock d'Oehlbach, on passe à un autre niveau et on se rend compte de quoi il est vraiment capable : un son extrêmement bien contouré et précis, d'une fidélité que je ne m'attendais vraiment pas à écouter. J'ai été le premier surpris car j'ai surtout mis le filtre pour éviter les parasites et autres saletés éventuelles. Et en fait il a tout simplement révélé les véritables qualités de ce DAC qui offre bien plus de haute-fidélité que ce dont je pensais en tirer. Comme pour nous autres, êtres organiques : une alimentation saine pour des performances optimales.
Elisee B.
Ne conviendra pas pour un système haute-fidélité
Si vous recherchez un DAC simplissime pour une utilisation haute-fidélité, cet FX-AUDIO FX01 ne conviendra pas.
Préférez-lui à minima un Topping E50, plus cher, mais incontestablement meilleur.
Christophe P.
4 ans de bons et loyaux services
Bonjour
Déjà 4 ans que j'écoute ma musique via ce DAC FX-Audio et un câble USB Audiophonics. Depuis un an et demi je profite de Qobuz sur Audirvana (version achetée, pas l'abonnement). La qualité est meilleure que sur l'application ou le site (moins de basses, plus de détails). Je n'ai aucun souci de déconnexion, ça marche très bien. J'ai installé Asio4all sur Audirvana et j'ai une question : les titres enregistrées en 192 khz sont-ils vraiment lus à cette fréquence ? (comme l'indique Audirvana) vu que le FX-01 ne dépasse pas 96 khz ? (sauf sur tablette d'après le test de Qobuz). Autre question, ASio4all règle-t-il les problèmes de jitter avec Audirvana (c'est de l'USB adaptatif) ? Peut-être qu'un responsable d'Audiophonics a la réponse. Merci.
Michael A.
DAC correct mais sans plus.
J'ai pu comparer ce DAC avec un Cambridge Dacmagic 100 et les DAC Analog Device intégrés dans mon DENON AVC A1SE. Sur ce DAC FX01 les graves sont trop présents et mal "tenus", les aigus en retrait et il manque cruellement de détails sonores. A utiliser en dépannage pour améliorer une sortie son de PC.
Emmanuel T.
Un pur plaisir auditif.
C'est mon premier DAC, et je n'ai donc pu faire aucune comparaison avec un autre modèle. Néanmoins, le contraste ressenti entre la sortie audio de mon PC et celle du DAC est saisissante. Testé avec beemusic en écoutant du classique au rock, les instruments sont sublimés, détachés les un des autres. Cette satisfaction totale m'incite à encoder en flac mon audiothèque dont mes vinyles. Et tant qu'a faire investir dans un ampli un peu plus audiophile.
Olivier M.
trés bien
voir les autres avis, rien redire.
Installation facile et trés bon son
Jean-Michel J.
Très pratique, bonne qualité sonore
On ne peut plus simple d'utilisation, le DAC est automatiquement identifié par l'OS et fonctionne aussitôt raccordé.
Très bonne qualité sonore, rien que mes oreilles puissent reprocher, prix très raisonnable, bref je suis totalement satisfait.
DIDIER L.
tout est ok, livraison très rapide , le FX01 associé à l'application Audirvana
donne un son très agréable.
Didier leube
Marc T.
Etonnant !
Commandé par curiosité, et pour compléter un DAC qui ne traite que le 16bits en USB.
Quelle claque ! Il "enterre" ce dernier qui coûtait 40 fois plus cher et suréchantillonnait tout... J'entends enfin dans l'orchestre les cordes qui vibrent et les cuivres qui claquent.
Il révèle tous les défauts de ma chaîne secondaire ; du coup, j'attends de pouvoir le tester sur la principale pour voir s'il est vraiment exceptionnel. En tout cas, il l'est pour son prix !
PHILIPPE H.
Parfait
Parfait avec un Raspberry PI4 et Volumio.
Bonne définition, son détaillé, rapport qualité prix au top.
John P.
Top quality product
I ordered this dac for my secondary hi-fi system. In my first system i have a cambridge audio dacmagic dac which costs 200$. I really could not tell any difference between these two dacs which i compared side by side listening to them for about an hour. For the price of 25$ it is a steal. I will order another one for my computer. And i want to say something for the store, audiophonics shipped it the same day i made the payment and i received it only a week after the order, the packaging was perfect. Thank you very much audiophonics.
ludovic d.
Compatible Nvidia shield
Je cherchais un petit dac compatible avec ma nvidia shield ( 1 ere gen ) et celui ci fonctionne parfaitement . Ideal avec Tidal hifi et d autres services . Fonctionne egalement sur mon PC win 10 .
bernard T.
DAC FX 01
Excellent petit appareil pour relier mon Mac Book sur un ampli HEED Elixir relié à des ProAc tablette Anniversary. le banc d'essai de QOBUZ mérite largement les louanges qui ont été émises. Le son est d'une limpidité incroyable, les timbres sont bien restitués ainsi que la dynamique. j'en ai recommandé un second pour un autre système plus modeste. le rapport qualité prix est invraisemblable.
Hugues C.
Super !
Ce convertisseur procure une réelle amélioration de la qualité d’écoute. Les basses sont fermes et appuyées sans excès, les aigus sont présent sans clinquant et la séparation des canaux est d'une grande clarté tout en étant très équilibrée.
Convertisseur installé sur une unité centrale fonctionnant sous Linux Mint 19.3 reliée a un ampl intégré Thecnics SU X911 associé a 2 paires d'enceintes, 3A apogée et Triangle Titus TZX.
Aucun problème d'installation sous Linux Mint (plug & play).
Pedro P.
Excellent rapport qualité/prix
Excellent petit DAC acheté pour mon PC avec une amélioration notable sur mes Focal Book XS. En pure HiFi, comparé à un "gros" DAC, mon Yggdrasil, il se défend assez bien. Les graves sont un brin trop présents et plus "baveux", ce qui assourdi un peu le son, enlève de l'aération. La définition reste bonne et fera le job parfait sur un ensemble au grave en retrait et aigus trop présents. Pour son prix il est juste formidable d'où les 5 étoiles. Pour les puristes, sur une chaîne très haut de gamme, tenir compte des quelques observations, en tenant compte de vos goûts personnels par rapport à une restitution "flat".
didier S.
excellent !
ce petit boitier fait de la musique ! présence limpidité, placement, justesse, espace .... si vous cherchez la transparence , avec lui vous la trouverez ! associé à des câbles et des éléments de qualité il va ravir les mélomanes ! l'astuce est effectivement de l'alimenter en externe grâce au cordon et l'alimentation appropriés.
ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio faible bruit 5V 2.5A
Câble adaptateur USB-B pour alimentation Jack 5.5 / 2.1mm Femelle
marc t.
Bon rapport qualité/prix - Service sérieux et efficace
J'écoute la musique en démat, ce mini DAC est parfait pour ce que je recherchais, j'étais en vacances chez les parents où j'ai une petite installation hifi, je voulais écouter la zique de mon mac, (via AUDIRVANA) via cette installation, sans que cela ne me coûte plus que quelques dizaines d'euros, vu ce qui se prépare sur nos futures retraites, il était sage de ne point investir... Je suis TRES satisfait par ce boitier car il est plug and play et fait le taf LARGEMENT pour le prix demandé. C'est pas un son aussi ample et aéré que ce que j'ai avec un DAC de salon mais pour une trentaine d'euros, on va pas demander la lune, non?
Première fois que j'achète chez AUDIOPHONICS, ça respire le sérieux et l'efficace, je reviendrai sans souci, c'est sûr, mais j'attends de voir les annonces du premier ministre avant de me lancer dans des folies pour le plus grand plaisir de ma paire d'oreilles.
Jean Max R.
fabuleux
bonjour; cela fait deux jours que j'écoute ce petit dac usb ; eh bien, il est tout simplement fabuleux..il vaut ,à mon avis, mon audio gd nf11 (en panne dans la partie usb); tous les registres de musique sont extraordinaires à mon oreille ; par contre ,il est impitoyable sur les mauvais enregistrements ce qui dénote une transparence totale..et qui dit que la Chine fait de mauvais produits !!! son prix est imbattable..
Claude d.
Fx audio fx01
Comment dire superbe produit , utilisé en sur 2eme chaîne audio avec
AUDIRVANA que du bonheur rien avoir avec la carte son du pc.
Je suis très satisfait du produit, pour le prix il faudrait être fous pour ce priver d'un tel son
nicolas s.
Excellent, bien que je manque de références
Je n'ai pas suffisamment de recul pour évaluer complètement sa qualité, n'ayant pas pu le comparer à d'autre, mais ce qui m'a frappé en le branchant et l'utilisant avec Foobar + wasapi c'est son rendement et sa dynamique. C'est très agréable sur des Dynaudio qui n'ont pas énormément de pêche. Il me reste à l'essayer avec Daphile ou Volumio. Le son est également très détaillé mais là il me faudrait pouvoir le comparer avec d'autres - je serai curieux d'entendre le U-sabre TXCO , réputé moins dynamique mais très précis, pour comparer.
J'ai forcément un petit doute en tête après avoir lu un commentaire plus bas (en anglais) qui regrettait une perte en qualité après une certaine date de production de ce modèle. Est-ce que quelqu'un a fait le même constat concernant ce DAC ?
En tout cas avoir un son aussi vivant à ce prix, c'est hallucinant.
Merci pour l'envoi très rapide et soigné.
Guy-Charles R.
22.06.2019
Bonjour à tous
Je possédais déjà le petit pré-ampli à Tubes le FX-AUDIO TUBE-03 que j'ai associé à petit ampli FX-AUDIO FX252A amplificateur Class D pour brancher au PC avec un petit FX-AUDIO FX01 DAC USB comme je suis néophyte je croyais que je pouvais brancher ms haut-parleurs JAMO directement sur le DAC USB. Après avoir pris contact par E-Mail avec Monsieur David AUBERT, j'ai branché Mon DAC USB avec l'ampli et le pré-ampli a Tubes. Pour moi avec ces 3 petits appareils le son est plus claire que mon système son 2.1 de mon pc je ne regrette pas mon achat, car pour le prix j'ai l'impression d'avoir un meilleur son.
Ps: j'ai quand même changé les Tubes pour VOSKHOD années 1970
Monsieur RICHARD
Matthieu C.
Utilisé avec Volumio sur un Raspberry Pi avec une alimentation USB classique.
Fait parfaitement le boulot, pas de bruit de fond, pas de composante continue, le son est clair et bien défini, la bande passante est plate et couvre largement le spectre audio. Pas besoin de pilote, utilisable jusqu'en 24bit 96Khz.
Le boitier est clairement solide, c'est une belle qualité de construction.
Livraison rapide et très bien protégé, merci !
Guy V.
Une petite merveille incontournable !
Ce petit DAC « entrée de gamme » est carrément bluffant de part la qualité du son qu’il restitue. Même sur des fichiers en 16 bits-44,1KHz extraits directement de CDs, le résultat est superbe. À ce tarif, c’est un « petit cadeau » que l’on peut et que l’on doit se faire !
Hugo F.
Fabuleux
J'ai une installation pas trop minable avec ampli à tube haut de gamme et enceintes à très haut rendement et je cherche avant tout la pureté du son sans artifices.
Ma seule source de lecture c'est Qobuzz avec un abonnement STUDIO Hi-Res 24 bits. Le tout traité par l’excellent logiciel de lecture bit perfect AUDIRVANA +
Jusqu’à présent j'envoyait le tout dans le très bon DAC AUDIO-GD R11 et par curiosité et surtout par ce que j'ai lu sur le test effectué par Qobuzz j'ai acheté ce petit truc moins gros qu'un paquet de cigarettes...
Non d'une pipe, je suis sur le C.... Le son est d'une beauté !
Je reprend ce qu'en ont dit les testeurs plus pros que moi
..." nous aimons particulièrement lorsqu'un DAC ne s'embarrasse pas de traitements et va à l'essentiel, extraire les données numériques et les décoder, point barre. On ne peut pas chemin plus court et la fidélité ne peut que mieux s'en porter, si c'est cela que l'on recherche.
Si on veut sur échantillonner, modifier la bande passante ou bidouiller avec les filtres Audirvana + le fait et mieux que n'importe quel Dac.
Donc il manquait que cette petite interface pour transcrire les Bits en son audible.
Simple, on branche et ce Dac est reconnu de suite, pas d'alim qui vient polluer le son etc...le trés bon cable USB Audiophonics transporte le signal et le courant sur 3 m sans soucis.
Il manque peut etre un peu la chaleur de la conversion en R-2R, quoique...mais pour le reste tout y est .... c'est pur, ciselé, basses bien tendues et spatialisation parfaite.
Pour le prix de 2 pizzas, je suis sidéré.
 (4)
Etienne L.
Sastisfactions totale
je cherchais à résoudre un soucis de sortie par la prise casque de mon pc portable. Voila mon soucis de sortie son réglé et en plus j'ai un énorme gain en terme de qualité face a ma carte son pc! La qualité est au rendez vous c'est indéniable. c'est un petit bijoux (low cost) qui dématérialise proprement et sans modifier ou influencer le rendu sonore... Le résultat est bluffant sur mon installation:
dac fx-audio
préampli fx-audio (tube nos)
ampli yamaha
enceintes jm lab
Jean-Jacques M.
Super!
Ce DAC très bon marché m'a été livré en 2 jours. Il s 'est installé sans le moindre problème et fonctionne comme i faut.
Les 3 LEDs de débit sont extrêmement précieuses. Elles m'ont permis de comprendre comment fonctionne le resampling de Windows.
Appareil sans concurrence an niveau du prix.
Nathalie M.
Excellent rapport qualité prix
Installé sur ampli marantz et enceintes cabasse pour écouter la musique en streaming. Très bon résultat à moins de 30€! Bluffant.
hubert H.
Un vrai petit miracle !
Aucun équivalent à ce prix ! Simplissime, discret et terriblement efficace, cette petite merveille fait son job et plutôt mieux que beaucoup de concurrents tellement plus onéreux !
A acheter les yeux fermés...
Stéphane M.
Excellent rapport qualité-prix
Installé sur une installation secondaire, je suis très ravi du résultat.
Très bonne spatialisation, dynamique et excellente bande passante.
J'ai gagné en qualité en supprimant l'alimentation par l'ordinateur.
J'ai installé une alimentation externe 5v 2a. Le grave est devenu plus tendu et plus dynamique.
Un bon saut en avant, le jour et la nuit!
Il a un sacré potentiel.
Je recommande vivement ce petit dac.
hugues g.
Rien à redire c'est très bon
J'en ai acheter un deuxième que je garde dans mon sac quand je vais chez des potes et je leur branche chez eux en direct pour leur faire connaitre ce type de bijoux...Et je vois les avis par rapport a leur carte son et y a pas photo, ce DAC est meilleur que la majorité de ceux qui sont embarqués sur les cartes son grand publique et de grandes marques et en plus avec pratiquement aucun parasite en branchant a la va vite....
hugues g.
Pas d'autres Mots ...Indispenssable couteau suisse de la Hifi !!!
j'avais pas envie d'investir dans un appareil sans savoir exactement a quoi ça correspondait au niveau sonore, par rapport a une carte son d 'ordinateur. Et la grâce a ce mini DAC je suis en mesure d'entendre ce que lit exactement mon ordi , c'est magnifique c' est vraiment de la hifi bravo les chinois. En plus je trouve ce miniDAC beau , portatif sur plusieurs station d'écoute. Très bon pour l'éducation en attendant d'acheter mieux et très honnête pour les personnes nomade sur des ordis portable qui n 'ont pas de place.(je fais passer l'info).
et je n'oublie pas de remercier l'équipe d'AUDIOPHONICS pour cette perle.
Didier B.
Accessoire in-dis-pen-sable
pour débuter dans l'écoute Hi-Fi des webradios et autres mp3, aac, flac etc... SANS SE RUINER. Aucun problème d'installation aussi bien sous Windows10 que sous Linux/Ubuntu, pour ce dernier: seul bémol, de temps à autre il se déconnecte, il suffit alors de débrancher/rebrancher la prise USB et c'est reparti (ce qui lui vaut de rendre une étoile). Ce boîtier apporte une amélioration FLAGRANTE comparée aux câbles qui reliaient mes 2 PC à leurs systèmes audio respectifs. Un investissement évident pour tous systèmes d'entrée et de moyenne gamme. Musicalement. D. Berteloot
Nicolas M.
Excellent DAC
Excellent DAC utilisé directement avec une tablette Android prend aussi en charge mon DAP hidizs AP-60 en mode DAC bleuthooth pour 30€ c est vraiment un excellent rapport qualité prix
Alexandre R.
Newer ones not as good as the older ones (exact same model)
Quite a bit of disappointment as I've recently purchased a couple more of these tried and true small wonders and to my great surprise, for some reason the quality has really gone down. They are still decent for the price but are so worse than the ones bought by me and colleagues within the last 2 years that it's really not funny. Sound not as precise and separated, soundstage shallower and most of all there's a bit of background noise. Granted it's not much and maybe if I didn't have an older model as well I wouldn't even notice but the difference between the two if baffling and other than a reduction of quality in components or build I can't explain it...
So, not a bad piece of gear, but not the amazing one it used to be :'(
Marylène C.
Surprenant!
Je viens de le recevoir et je fus immédiatement conquis, il vient remplacer une carte son asus D2 et un V-DAC musical fidelity version 1. Plus riche en nuances, vif, j'ai envie de dire "décrispé".
C'est très étonnant et une très bonne nouvelle de constater qu'un produit aussi minimaliste et abordable puisse être mis au point.
Aucun problème de souffle ou de parasites branché sur un pc tour (montage perso avec une alimentation de bonne qualité)
Fabrice C.
Avis de fc153
Produit idéal pour les "nuls" en informatique! il s'installe tout seul sans pilote et se substitue instantanément à la carte son sous windows. il n'y a rien d'autre à faire que de le brancher et c'est parti pour du beau son. génial!
Rodolphe N.
tres bon appareil
utilise en liaison pc ampli analogique apporte un plus certain a l ecoute a la place de la carte son
luc f.
fx01
parfait simple rapide top qualité 10/10
luc f.
extra
parfait simple économique qualité top 10/10
luc f.
extra
parfait simple Economique qualité top 10/10
Patrick B.
meilleur rapport qualité prix du marché
Acheté pour remplacer un V-Dav Musical Fidelity tombé ne fonctionnant plus et ne voulant pas mettre trop cher car je vais l'utiliser en Guadeloupe ou electroniques s'oxydent vite.
Très bons résultats sonores sur tout le spectre, meilleur que le Dac intégré de l'ampli casque Matrix M-Stage.
ne pas hesiter , à ce prix la c'est donné
Alain R.
Très bien
Très bon produit acheté pour sa versatilité du fait de l'USB. Impeccable et même impressionnant sur un rasp pi. Par contre je l'ai connecté pour essayer à un NAS et à mon PC, et là il y a des interférences. Les enceintes sifflent plus ou moins fort, même en le tenant éloigné. Je pense que l'interférence passe par le cordon USB. En tenir compte pour cet usage. Par contre pour le RASP c'est nickel, je suis vraiment content, jai l'impression d'avoir un nouvel d'ampli pour 30 euros !
Thierry G.
Problèmes de stabilité
Gros problème de stabilité sur MacOS (Audirvana) et sur Linux (Volumio/RuneAudio). Après quelques minutes (parfois heures) d'utilisation, le matériel n'est plus reconnu, le système continue à jouer mais plus de son produit. Il faut le débrancher manuellement puis le rebrancher afin qu'il soit détecté à nouveau pour que les choses reviennent dans l'order ... jusqu'au prochain arrêt. Existe-t-il un correctif ?
A part cela (c'est quand même très gênant !), rien à dire : qualité audio très honnête pour un matériel de ce prix.
Bonjour,
C'est très vraisemblablement un soucis d'USB.
Faites un essai avec un autre câble de préférence le plus court possible.
Christophe P.
Superbe
Pas la peine de mettre plus cher. Pour avoir eu entre mes oreilles un Ifi Dac Nano et un Audioengine le résultat est vraiment très bon. Le PCM 5102 est bien plus chaud et attrayant que le CS4398 du SMSL M3 que j'ai aussi écouté. C'était, pareil, avec un casque AKG K55 et des enceintes Focal XS Book. Comme le casque fait 32 ohms je l'utilise en sortie RCA (j'ai fabriqué un doubleur). J'économise ainsi un ampli casque. Merci à Audiophonics pour ses conseils sur le DAC.
 (4)
