Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
FX-AUDIO TUBE-01 Préamplificateur à Tube 6J1 Stéréo Argent - avis - Il y a 15 avis.
Gilles R.
Fausse bonne impression
Celui-ci a une tendance certaine à accentuer le poids des notes d'un piano par exemple,au détriment des voix qui passent logiquement en second plan.Pas du tout emballé.
Mr E.
Bon service client, à l'écoute et disponible.
J'utilise ce petit préampli en complément d'un ampli Denon PMA-520 ae sur une simple entrée Line, le résultat est très satisfaisant.
Un grand merci à vous.
Christophe B.
Incroyable !!
Ce minuscule préamp à un son incroyable, il faut juste mettre des bons tubes NOS ( j'ai mis des Sylvania ) et remplacer le potar voir comme dit plus haut " En réalisant un pont diviseur avec une résistance 47 kohms série et une 1.5 kohms parallèle "
Je ne sais pas jusqu'où il peut aller ... en remplaçant des condos ou des résistances qui sont sur le trajet du signal ... à tester ... !!
Aussi une alim linéaire ou sur batterie ...
Je pense que le potentiel in finé est très très élevé ... pour un prix modique ... !
Romke A.
True tube sound for a budget price
Excellent product. I like it very much!
Rémy D.
Excellent !
Très bonne facture pour ce petit préampli, avec un très bel équilibre sonore. Petit look sympa aussi.
laurent A.
une révélation
petit préampli a lampe vraiment extraordinaire déja avec les tubes d'origine s'est très bon , mais avec des tubes nos américain s'est juste excellent finit les préamplis hors de prix .
couplé a un blocs de puissance behringer a800 classe D dac smsl sanskrit et enceintes proac studio 130 elles n'ont jamais aussi bien chanté .
a consommé sans modération .
encore merci a l'équipe d'audiophonics pour vos bons produits .
lucien g.
surprise
excellent le fil droit avec du gain
ampli air tight -1s tubes tung sol
Frederic S.
incroyable
Acheté en dépannage après l'achat d'un Nuprime STA-9, je ne m'attendais pas à autant de qualités venant d'un appareil à 30€.
Grosse surprise, il tient très bien la route; son chaud avec les tubes d'origine, voir un peu trop mais deux 5456w NOS ont changé la donne pour un son plus clair et surtout, cerise sur la gâteau; le fameux son holographique, celui qui fait disparaitre les murs ;)
J'attend d'autres tubes NOS russes et américains pour d'autres expériences sonores. Bref, un dépannage qui va durer.
Olivier B.
Très bon produit.
Je passe en direct du DAC sur mon ampli lampes single ended 300B et ce petit preampli réglé en gain 1 environ, donne encore plus de dynamique et de chaleur pour mon ampli à lampes (made in maison). Ceci dit un gros conseil : ATTENTION : il déphase ! (Ça ne veut pas dire bien sûr qu’il inverse gauche et droite)... donc rattraper le coup avec les câblage des enceintes en inversé phase, neutre. Sinon pour le prix ! Excellent (peut être que des lampes meilleures seraient de bonne augure mais attention aux arnaques des lampes chères, qui en fait sont des basiques...)
Didier G.
FX Audio tube1
Excellent produit
Avec les tubes d'origine le changement est deja flagrant
Un defaut malgré tout: une seule entrée!
Johannes g.
bluffant !
D' abord mon modeste système : moode sur raspberry avec alim audiophonics , mydac cable secteur audioquest, ampli intégré marantz pm 63, matisse hd.
Et maintenant cette petite chose, je l'ai acheté en me fiant aux divers avis glané sur internet.
wouah je ne pensait pas que ça allait améliorer à ce point mon écoute, auparavant, il me manquait de la substance de la précision.
Grace à lui la musique rempli plus l'espace, les aigus sont plus précis, notamment sur les s, qui sifflent moins, les cymbales ressemble à des cymbales c'est plus éclatant plus croustillant je ne sais pas comment dire, mais c'est beau !! tout simplement. La séparation des instrument aussi a bien progressé et j'entend plus de détails et tout ça avec les tubes et l'alimentation d'origine.
Bon attention je ne dis pas non plus qu'il a complètement transfiguré mon système, la scène sonore n'a pas bougé donc pas top (pas trés précise,peu de profondeur et pas trés large non plus, due certainement à mon ampli je pense) les basses ne sont pas tonitruantes.
Par contre le gros plus c'est que l'on peut l'upgrader tout en sachant que je prévois de lui mettre un ampli de puissance hifymediy t4 en classe d, j'en frémis d'avance !!
Bon en conclusion, sur une configuration modeste, entrée de gamme, vous pouvez y aller les yeux fermés vous aurez un bond en avant pour le reste je ne me prononcerais pas car je ne sais pas mais chez moi c'est une bonne amélioration qui s'entend.
Yann J.
petit mais costaud
Acheté pour tester un ampli DIY TA2022, il donne toute satisfaction. Je confirme, le gain est très important, je ne dépasse pas le 1/3 du potentiomètre. A ce prix le rapport qualité prix est imbattable.
Michel V.
Super son
Ce petit préamplificateur est sublime , le son est chaleureux sans aucune acidité , il se fait oublier pour laisser place à la musique.
Les basses profondes , le médium détaillé et les aigus justes comme il faut.
En un seul ; c'est un bijou ! et sa petite taille ne doit pas laisser croire qu'il ne peut pas rivaliser avec les grands
Et comme toujours le service ultra rapide Audiophonics
Aucun regret pour cet achat que du bonheur.
Frédéric G.
Bon achat
Utilise pour remplacer un ampli HC sur les enceintes frontales et en bi amplification active.
Résultats:
Gain en dynamique
meilleure descente des basses
voix charnelles
Pas de coloration typé tubes
Attention au gain du FX Audio, j'ai dû baisser le gain sur le filtre actif et sur les amplis.
excellent achat et évolutif remplacement des tubes possibles par des GE 5654 W par exemple.
 (3)
Dominique P.
Incroyable !
Cette bête aux yeux rouges (ou parfois verts si j'en crois les photos dispos), bête à deux bosses - deux tubes très mignons - est déjà achetable rien que pour son look !
Mais que dire du son? tellement transparente qu'on ne la sent pas. Une bête discrète qui s'intègre à pas de loup, en silence dans votre système. Elle ne cache rien. La scène sonore est remarquable à tout point de vue: large, profonde, aérée mais précise. Les timbres sont plutôt pas mal du tout et surtout pas anormalement chauds comme le descriptif d'Audiophonics pourrait le laisser croire. Je les trouve plutôt naturels et neutres.
Une fois qu'elle a creusé son trou, la bête apporte beaucoup SI on a besoin d'un préampli ou d'un buffer. A ce sujet, j'ai l'impression qu'Audiophonics a modifié son texte du tout début pour rajouter BUFFER. Mais il semble que ce n'est pas que cela et qu'il y a bien aussi du gain. Conséquence, Toute remarquable qu'elle est, elle ne se plaira pas dans tous les paysages. 2 exemples:
Chez moi, (enceintes Haut rendement + lecteur CD modifié sortant plus de niveau que les spécifications du livre rouge) j'ai trop de gain pour elle. J'ai donc dû abandonner avec regret l'utilisation de la bête car au cran 4 (ou même 2 pour certains CD), c'était déjà trop fort.
Par contre,
inséré dans le système bas rendement de mon copain (ampli intégré avec pré passif interne + enceintes hollandaises à très faible rendement), c'est magique. La musique vit plus. La plage dynamique augmente, l'ampli ne s'essouffle plus sur les enregistrements difficiles... Et les qualités mentionnées précédemment sont bien là, ainsi que les basses...
Franchement, c'est vraiment à se demander ce qu'un ampli à 4 chiffres fait de mieux... Et je n'exagère pas.
Certains trouveront toutefois deux défauts à la bête à bosses: une seule entrée ...et le prix (pas assez cher pour frimer. :-)
Vous hésitez encore? Franchement, 40 euros. Pensez-y.
 (6)
