Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
Igor C.
FX-AUDIO TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 DAC USB Noir - avis - Il y a 1 avis.
Alexandre C.
Super rapport qualité/prix
Ce petit pré-ampli sans prétention est une aubaine à ce tarif.
D'origine, il est déjà excellent mais montez dessus deux tubes NOS 6N3P-DR et une alim à faible bruit et vous obtenez une petite bombe musicale.
J'ai testé le dac par curiosité (câble usb fourni), il fonctionne bien, reconnu de suite sous Windows 10 et sans drivers.
Il est moins performant que celui de mon Topping DX3 Pro mais il n'y a pas un gouffre non plus.
Autre remarque importante, ce pré-ampli est vraiment silencieux, tout juste un très léger souffle si l'on colle l'oreille au tweeter sur des enceintes à 90db.
La fabrication n'est pas en reste, c'est plutôt qualitatif, boitier en aluminium de bonne qualité, les boutons sont crantés et n'ont pas de jeu.
Le seul point négatif me concernant est le potentiomètre de volume qui est trop sensible avec ma configuration. Au bout de 3 crans, je suis déjà à volume important. Peut-être prévoir un changement de celui-ci pour un model 50K logarithme à l'avenir...
Le TUBE-06 de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6N3. Proposé à un prix doux, il n'en reste...
