Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me...
Juha K.
Excellent
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This...
Eric H.
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas...
FX-AUDIO XL-2.1BL Amplificateur Bluetooth 4.0 TPA3116D2 2x 50W / 4 Ohm Noir - avis - Il y a 11 avis.
thierry E.
Bien mais c'est du 2.1
Belle finition, tout petit, Bluetooth marche très bien mais ... c'est du 2.1 il faut absolument un caisson de basse séparé sinon il n'y a pas de grave dans les sorties enceintes normales. Je n'avais pas saisi cela sur la notice.
Fred F.
Excellent !
Comme toujours, merci à M. David Aubert pour ses précieux conseils : cet ampli remplit toutes les cases de ce que je recherchais. Fonctionnalités, son, tout est bon dans ce petit (vraiment petit) appareil pour un rapport qualité/prix extraordinaire.
jean francois F.
FX-AUDIO XL-2.1BL
rapport qualité prix exceptionnel (une caractéristique de la marque). Son très propre (trop?)varie suivant le support (ex pieds en sorbothane)...appareil très pratique et qui fait bien le job.
thierry G.
Bon petit ampli 2 voies+caisson
Résultats d'écoute très satisfaisant pour un système auxiliaire (bureau), la voie grave active est facile à régler, même si un réglage de la fréquence de coupure aurait été un plus. La liaison Bluetooth ne pose pas de problème particulier. Non testé en filaire, mais déjà en sans fil c'est plus que correct. Vu le tarif, il n'y a pas photo, le rapport qualité/prix est excellent. Bonne spatialisation, pas d'agressivité, très bonne restitution des détails. Utilisé avec un caisson passif très bas de gamme, et pourtant l'ensemble est très agréable à l'écoute. Livraison très rapide , parfait.
Jean R.
De la musique avant toute chose
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à petit budget.
Paul T.
FX audio XL 2.1BL
Not bad at all. Pleasantly surprised. Works good with bluetooth. So I would think that connected with a cd player over RCA it should be better. Haven't tried to connect the cd player yet but will soon. Connected to yamaha 80watt speakers.
Jean R.
De la musique avant toute chose..
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à budget limité
Alexandre s.
surprenant
Je l'ai recu, vraiement surprenant sur mes cabasses. J'aio une question cependant, comment se branche un caisson sur cet ampli ? avec quels cables ? merci
Si vous avez un SUB actif, vous rentrez sur les borniers haut niveau.
Si votre Sub n'en dispose pas vous pouvez utiliser un abaisseur produit 6106.
Arnaud D.
bzzzzzzzzzzzzzzz
Jolie déception !
Le produit est plutôt bien fini mais dès le branchement un bruit de fond se fait entendre, que ce soit sur mes enceintes de salon (scandyna smallpod) ou home cinema (baffle plan maison). Et quand la musique joue le bzzz continue rendant inaudible la musique a faible niveau.
La connection bluetooth est très limitée et ne résiste pas à un éloignement supérieur à 5m.
Coté service du site, si la livraison a été rapide la prise en charge du problème par le SAV est beaucoup plus sibylline, peut-être sont-ils débordés par les retours ?
A produit chinois, prix chinois, qualité chinoise et service chinois... Dommage.
Bonjour,
Vous avez vraisemblablement un exemplaire défectueux.
Ce qui arrive quelle que soit l'origine du produit.
Nous allons faire le nécessaire pour vous en procurer un fonctionnel.
Christophe B.
Rapport qualité prix imbattable
Utilisé sur une petites paire d'enceintes et un caisson de grave qui me sert sur le PC de mon bureau.
Largement assez puissant et bonne qualité sonore.
Les potentiomètres "trebel et "bass" ne sont pas des réglages de tonalité mais le gain des enceintes et du caisson indépendant du réglage de volume.
Ce n'est pas indiqué, mais la sortie sub est filtré à 180 hz, ont le devine sur la notice.
Cette dernière pourrait être au moins en anglais d'ailleurs.
La finition est excellente, l'entrée bluetooth est un réel plus.
Si ce produit correspond à vos besoins, foncez.......il est surprenant.
Roch A.
Super
Le son est incroyable et assez puissant connecté à 2 vielles enceintes JMLab OPal 19.
Par contre, la doc est en Chinois et impossible de mettre la main sur un manuel à travers des recherches Google.
Bon après, la manipulation pour connecter un appareil bluetooth est assez intuitive.
