Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparente - avis - Il y a 3 avis.
Jean Claude L.
Parfait
Idéal pour un câble de 0.5mm
Facile grandement le travail
Bastien S.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Bastien S.
Gaine de grande qualité.
Très bonne gaine, qualité perceptible au premier coup d'oeil.
Du monobrin de O.6 mm y passe sans problème sur 2 mètres de longueur, et je pense même que 3 mètres passeraient.
La gaine est épaisse et solide (mais pas rigide) elle guide donc bien le fil. Agréable à manipuler, la qualité se sent sous les doigts.
Ce n'est pas le cas de la gaine ptfe noire de O.65 mm, qui est très fine (donc fragile), et dans laquelle du O.6 mm passe difficilement ... A partir d'un mètre, ça commence à bouchonner sévère !
Si possible, il serait appréciable qu'Audiophonics soit plus précis concernant les diamètres maxi acceptables.
Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 0.6m de...
