Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm Ø8.8cm - avis - Il y a 8 avis.
Grégoire Z.
Parfait
Tarif très attractif et produit de qualité.
Romain S.
Meilleur rapport prix-basse
Agréablement surpris par la qualité de restitution de ce vibreur basique après égalisation.
Pour comparaison j'ai pu avoir un clark sysnthesis tst329 et un vibreur semblable (d'un aura interactor) et ce produit se rapproche du premier pour moi.
Plage d'utilisation 20-90Hz, pas besoin de pousser l'ampli la définition et très bonne.
Egalisation nécessaire, perso sur PC mais sinon avec votre ampli ou minidsp.
Gino m.
excellent
Reçu rapidement et forte vibration
Yohan R.
Excellents rapports qualité prix
J'ai commandé deux haut parleurs vibreurs 100w que j'ai brancher sur un petit ampli 2x100w et que j'ai ensuite relié à mon téléviseur pour installer sur un simulateur de voiture. Les deux HP sont positionné directement sur le siège baquet, un en dessous sur l'assise et l'autre dans le dos. Un vrai tuerie niveau vibration ils sont largement assez puissant pour mon utilisation. Par contre ils faut rajouter un filtre passe bas sur chaque HP pour une meilleur qualité de sortie que je vais pas tarder de commander.
luc A.
Excellents
4 HP branchés en série (par paire pour atteindre 8Ohms) et connectés à un ampli 2x80watts sur la sortie sub et vissés à mes 4 sièges cinémas: que du bonheur.Ils complètent bien les 2 subs déjà présent.Parfaits pour les films par contre je désactive pour les concerts car pas trop réaliste.
Eric L.
Qualité prix top
Pas d'autre point de référence mais pour le prix, très satisfait de mon achat. 4 montés en // et drivé par un behringer A500 par canal de quoi donné de la présence aux basses voir même de l'impact.
Seul léger bémol, sur des sons de type vrombissements, pales d'hélicoptère, on "entend" le vibreur légèrement. Peut-être du à mon montage.
Attention il faut prévoir des rondelles de fixations épaisses pour légèrement surelever le vibreur
bernard T.
Je viens de recevoir 3 de ces produits, emballage et livraison parfaites. Mon but: les faire fonctionner sur une estrade avec un ampli mosquito de caisson de basse. Après avoir étudier plusieurs possibilités, gros soucis au branchement, 2 des shakers "brûle" (fumé, bruit,) résultat: un seul encore fonctionnel (un ami électrotechnicien avait pourtant vérifier les connections).... donc forcément très déçu
alexandre F.
Utilisé dans une estrade découplée pour du home cinéma, par 4, branché sur un ampli sono mono de 2000w rms ( Mac-Mah vzx2.0II ) et coupure via filtre actif 50htz, le résultat est époustouflant. Les vibreurs tiennent très bien la puissance, sans broncher, vibrent net et sans bavures. Dans cet configuration ils valent très largement des solutions plus onéreuses.
