Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Hifi 2000 Boîtier Dissipateur 2U 300x250mm Façade Noire 10mm - avis - Il y a 1 avis.
Michel B.
Très belle qualité, quelques améliorations possibles...
Boîtier de très belle qualité.
Les plus:
-Façade noire de 10mm du plus bel effet: un peu cher mais beau !
-Les radiateurs sont eux-aussi très beaux, bien finis, et en une seule partie sur la version de 80mm de haut.
-La façade arrière fait 3mm d'épaisseur: c'est beau et solide également.
-La place disponible à l'intérieur est déjà généreuse
-Le système de fixation des radiateurs sur le coté du châssis est simple et bien étudié.
-Montage simple
Les moins:
-Sur mon exemplaire, 8 vis filetées M3 avaient été remplacées par des vis à tôle, alors que les parties femelles (équerres qui font le lien avec les radiateurs et le fond/dessus de châssis) sont bien filetées et destinées à recevoir une vis M3 classique. Cela ne m'a pas gêné car j'ai un stock de vis important, mais bizarre....
-Le plus gros problème: la plaque arrière de 3mm d'épaisseur n'est pas percée d'un trou rectangulaire pouvant recevoir un connecteur châssis IEC : une vraie galère ! Ce serait vraiment un gros plus de disposer d'un trou rectangulaire pour IEC SANS fusible: de façon à pouvoir y mettre un connecteur IEC de qualité en cuivre, genre IEGO. Les troues circulaires pour porte-fusibles ou connecteurs sont faciles à percer, eux...
-Une version moins honéreuse avec façade noire de 3mm seulement devrait être proposée: pourquoi seule la version 3mm argent est-elle proposée ?
-l'espace entre les ailettes des radiateurs est un peu étroit et ne permet que des vis M4, mais en pratique c'est suffisant et pas gênant (on peut si besoin tarauder de l'intérieur)
