Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
HIFI 2000 GALAXY GX388 Boitier Aluminium 80x330x280mm - avis - Il y a 11 avis.
Pierre G.
bon boitier mais emballage à revoir
Un très bon boitier pour le montage que je vouslais faire... de ce côté ça va... mais là où j'ai enlevé 2 étoiles sur la note c'est la protection du colis : un coin défoncé et troué. L'article qui se ballade dans le colis... conclusion : 2 angles des toles de dessus et dessous du boitier sont abimés... c'est tout simplement INADMISSIBLE pour le prix que le client paye! Je ne retourne pas car j'ai pu "sauver les meubles" mais une prochaines fois ce sera retour aussi sec! Je ne suis pas content de l'emballage et de la protection de l'article et je vous le fait savoir.
Cordialement
François G.
Coffret 2000 Galaxy
Coffret répondant parfaitement a la description, seul "bémol", pour fixer les capots en tôle supérieur et inférieur, les vis tête fraisées de M3x6 sont trop justes, elles ne prennent que de 1 où 1,5 filet dans l'écrou et heureusement qu'il y en avait en supplément car j'ai deux vis où le filetage s'est arraché.
J'ai donc pris des vis standard du commerce M3x10 (que j'avais dans mes tiroirs) et j'ai réalisé au tour un diamètre de 2mm sur une longueur de 2,5 mm et le montage est parfait a présent.
Il faudrait que des vis tête fraisées M3x7 soient fournies, mais hors standard...
Didier R.
Conforme à la description
Une face arrière en tôle aurait été suffisante (le produit livré avait une face avant et arrière en alu)
Thierry D.
Bien mais face avant étroite
J'ai choisi ce coffret par défaut pour un préampli complet car je n'ai rien trouvé entre 380 et 420 mm qui est une largeur plus adaptée aux dimensions des autres maillons d'une chaîne : il y a clairement un trou dans la gamme Hifi2000.
L"étoile en moins vient du manque de protection des façades (pas de film autocollant) et le coffret que j'ai reçu est abîmé dans un angle des couvercles superieur et inférieur. Il va falloir défroisser a la pince.
Leonardos N.
Good Chassis.
Grégoire H.
J'aime ces boîtiers !
Je bricole des amplis depuis une petite dizaine d'années et après avoir essayé pas mal de types différents, c'est celui qui, je trouve, donne le meilleur rendu. Toutes les pièces sont vendues avec et on peut même racheter des panneaux au détail tout ça pour un prix somme toute raisonnable.
Jean Pierre G.
Boîtiers HIFI 2000, bien connu et reconnu
La qualité des châssis HIFI 2000 est bien connue pour les amateurs de DIY. Très bel aspect, qualitatif, très bien emballé et protégé pour la livraison. Le seul petits points négatifs, une façade qui peut se rayer facilement; et le vissage du châsis, qui ne supporte pas les montages - démontages répétés. Mais compte tenu du bon rapport qualité prix, je lui met 5 étoiles.
Emmanuel D.
Boîtier esthétique
Le boîtier est esthétique et bien fini. L'assemblage est laborieux avec un système de petites vis dont il faut faire coulisser les têtes dans une gorge. Un demi tour de vis de trop et ça ne passe plus, un demi tour de vis en moins et la vis ne tient plus... Donc pour un assemblage définitif c'est bien. Mais je ne le choisirais pas pour une utilisation où on souhaite ouvrir fréquemment le boîtier.
JULIEN B.
Très bon boîtier, comme toujours avec hifi2000...
Jan Willem v.
Well made, good looking, economical and practical to build with,
I used this for a RIAA tube phono stage. There is enough height for the hree ECC83 tubes. I also ordered the aluminium perforated top-side. With that everything stays nicely cool.
The original topboard I used to make a separation between circuit- and powerboard. The 3mm frontpanel is far more handy to mount the switches than the 10 version. Everything went smooth together. The result looks and sounds very good!!
David c.
magnifique
tres beau produit cela donne une tres belle finition
manque peut etre une petite notice de montage avec car il y a beaucoup de vis et d ecrou fourni
Ce boîtier HIFI 2000 Galaxy GX388 tout en Aluminium vous permettra de créer et d'habiller vos créations DIY....
