Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ifi Audio Gemini Câble USB-A 2.0 Male double / USB-B Male Cuivre OFHC 1.5m - avis - Il y a 2 avis.
Jean-Pierre B.
Complément
En complément de mon commentaire précédent :
- Mon DAC est un NAIM DAC sans connexion USB B et non un V1.
- J'ai aussi effectué des comparaisons avec un cable de meilleure qualité (Acqvox USB environ 175 euros en 1m) : la différence est encore sensible mais moindre qu'avec le Pangea.
J'en déduis que la séparation de l'alimentation et du data a une influence mais que la qualité de transmission des données influe aussi.
Jean-Pierre B.
Exceptionnel
Utilisé pour connecter un MB Pro à une interface USB MF 192 elle même raccordée à un NAIM DAC v1 à l'aide d'un Oyaide DB510 BNC. Le logiciel de lecture est Amarra les fichiers FLAC de 44 à 192.
Je l'ai comparé d'une part à un cable USB PANGEA de bonne qualité et à un liaison directe optique en fibre de verre SILFLEX GLASS DIGITAL.
1. Liaison directe optique : bien que le cable utilisé soit le top, cette liaison n'est pas à la hauteur : les deux extrémités du spectre sonore sont écourtées, l'ensemble manque de détail et de relief.
2. Cable PANGEA et interface MF 192 : on retrouve de la matière et une scène sonore impressionnante : bon rapport qualité prix.
3. GEMINI Y - tout est mieux : plus de matière, plus de relief, des basses plus profondes et rondes à la fois, des détails d'instruments qui apparaissent : on monte le volume sans la moindre retenue.
4. GEMINY Y + Audiophonics Alimentation Linéaire régulée 5V : une amélioration ténue sur le son (sur le bas du spectre ?) - En revanche une amélioration de l'ergonomie puisqu'une seule fiche USB à brancher sur le MAC MB Pro qui n'en possède que 2 et un interrupteur en face avant qui allume/éteint le MF 192.
Note utile, les 3 blocs de guidage sont mobiles : les deux prises USB n'ont pas forcément besoin d'être voisines.
Conclusion : une fois en place impossible de revenir en arrière - vivement recommandé même si le cable est plus cher que l'interface.
