Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
IFI AUDIO GO BAR DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA - avis - Il y a 2 avis.
Daniel B.
Si petit, et pourtant....
Bien fini, encombrement mini, caractéristiques de premier plan font de ce Dac portable une alternative à beaucoup de Dac de bureau.
Du grave à l'aigu en passant par le médium, la clarté, la finesse du message sonore procure un réel plaisir d'écoute.
Assez puissant pour dans mon cas piloter un casque de 250 Ohms sans problème.
Très content de cet achat.
Daniel B.
Bien fini, petit encombrement, mais son sublime, du grave à l'aigu en passant p
Avec le Go Bar, iFi Audio propose son DAC USB et amplificateur casque ultraportable le plus performant. Avec son format particulièrement...
