Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
IFI AUDIO LAN IPURIFIER PRO Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet - avis - Il y a 4 avis.
David O.
Easy to install - works well
Antoine S.
Indispensation pour le streaming
Je m'attendais à une légère amélioration, mais au final dès sa mise sous tension, mes écoutes à partir de Qobuz sont transcendées.
Amélioration de la spatialisation, tout à plus de matière et plus de justesse, une meilleur dynamique, apparition de nombreux micros détails, etc ..
Je recommande vivement :-)
Jerome D.
Excellent
Mis à l'entrée de mon streamer, il apporte une amélioration très notable et immédiate sur TOUS les critères d'écoute. Recommandé sans réseve
Gérard P.
Le pur et l'impur
Ma première source musicale est constituée d'albums dématérialisés stockés sur NAS en un lieu distinct du local d'écoute. A ses côtés, j'ai installé un barebone exclusivement dévolu à la lecture audio via le Media Center de JRiver. Les deux appareils sont alimentés par leurs SMPS d'origine et l'on sait que ces alimentations à découpage sont susceptibles de polluer le signal audio sortant. Celui-ci transite ensuite par un réseau Ethernet local 100Mbps et donc par le routeur d'une Livebox alimentée elle-même par SMPS. Il était dès lors nécessaire de régénérer le signal audio entrant dans mon DAC avant d'attaquer les étages d'amplification. Le module iPurifier d'iFi Audio arrive sur le marché à point nommé pour s'acquitter de cette tâche. La différence à l'écoute est-elle aussi époustouflante qu'espérée? Sans aller jusque là, je dirais que le son produit me parait plus propre, plus précis, sans altération des timbres ni réduction de la dynamique, bien au contraire. Quoique subtile, cette amélioration de la restitution musicale n'en est pas moins précieuse pour qui désire optimiser son système.
 (3)
L'isolateur galvanique optique iFi Audio LAN iPurifier Pro vous permet d'optimiser la connexion LAN Ethernet de vos...
