patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
Serge l.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave...
Insert à Visser pour Bois M8x18x13mm (Unité) - avis - Il y a 5 avis.
Jean-Luc R.
Excellent !
Se visse facilement dans le bois MDF avec une clé allen de 8 mm, information manquante sur la fiche, bonne tenue une fois rentré.
Matthieu B.
inserts parfaits pour Superpikes diametre 8
inserts parfaitement adaptés au superspikes diamètre 8 .
je recommande
Jean-Marie M.
excellent inserts pour enceintes colonnes
Eric M.
Utilisé pour visser des pieds sous mes enceintes JBL LX66. Rien à redire, rentre parfaitement bien dans le contreplaqué de la caisse. Trés bonne qualité de fabrication.
Michel E.
Insert de qualité
Cet insert fait 9mm de diamètre à la base et les ailettes vont de 12mm à 13mm. Avec une mèche de 10mm pour l'avant trou, vous obtiendrez un vissage parfait même dans du bois dur idéal pour fixer des pointes en M8 sous les enceintes. Un conseil, vissage à la perceuse et finition à la main.
Ces inserts à visser permettent d'ajouter un filetage métal dans du bois ou dans un matériau tendre. Les...
