Laurent G.
Fourche viablue
Très bien sauf qu il n y a pas l outil pour serrer les vis ,et c est un outil particulier qu il faut trouver, vraiment pas...
Philippe C.
SMSL P0100
Parfait pour raccorder mon pc sous linux au dac pcm 1796 via fiche usb et spdif coax. Nous l'avons testé sur iphone...
Eric-Georges N.
Rapport qualité prix top!
Haut-parleurs large bande utilisés dans des caisses DIY de 5.7L avec event bass reflex frontal pour une utilisation TV/Films et...
Interface Numérique I2S vers SPDIF BNC WM8805 24bit 192kHz - avis - Il y a 2 avis.
Joris J.
Great sound quality
I2S to SPDIF without problems.
In my high quality set up, this board proved to be very good, feeded with Jung super regulator power supply.
Be aware that you need the MCLK connection of I2S (or buy a clock to solder on this board). On the board this is a seperately placed pin, labeled MCL.
Alexandr C.
it works well
It works, if you want to connect to rca SPDIF (not BNC) connect sign(-) from (spdif out) to ground of rca cable, sign(+) throught a 75 ohm resistor in series to central pin of RCA cable . (without resistor conection jumps random) try any value near 75 ohm, mine 100 ohm works well.
Cette interface WM8805 avec DSP XilinX permet de transformer un signal I2S avec MCLK vers un signal SPDIF classique.
