Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
JANTZEN AUDIO 000-0010 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 14AWG 0.47mH 53x30mm - avis - Il y a 1 avis.
Jam M.
Conforme à la description.
Prévue pour un filtre HP. Il faudra la maintenir sur le CI avec des colliers en rilsan.
