Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6305 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 5.6mH 0.07 Ohm - avis - Il y a 1 avis.
Carlos N.
S'est du très lourd
Bonjour, j'ai acheté cette bobine pour modifier le filtre de mes Elipson Prestige 4i, j'avais déjà auparavant changé tous les condensateurs par des modèles allemand haut de gamme et il me restait à changer la self de grave. Grosse claque auditive, des graves propres avec un sous grave de toute beauté. Même la région médium et aigu est changé avec une transparence hors norme. 950 gr s'est du très lourd pour 5,6 mH mais plus aucune sensation de saturation. Je recommande fortement et en plus la résistance interne est très très faible. Mon ampli à triode 845 apprécie.
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
