Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Tommi J.
Great connectivity, good functionality
Pleasant unit, good clear sound. If you are looking for a modern DAC with a little extra in the base and detailed sound that is...
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 1µF - avis - Il y a 2 avis.
eric m.
Parfait
J'ai fait le choix de ce condensateur sans vraiment connaitre la marque JANTZEN. Je connais déjà très bien les MUNDORF Mcap Suprême. Histoire de découvrir autre chose, le but était de remplacer des condensateurs ANSAR (déjà reconnu dans le domaine audio).
Après mise en place des JANTZEN en condensateur de "Liaison" sur la sortie de mon préampli à Tube 6SN7.
(Je rejoins les commentaires de Mr Simon C.) Un son transparent et très détaillé. C'est le résultat d'une longue écoute, et dans différents styles de musique.
Même si l'on monte un peut plus haut dans les fréquences, cela ne me dérange pas, au contraire........
Ces "Condos" sont vraiment excellents.
Simon C.
Superb capacitor, but...
This is a superbly transparent and detailed capacitor for the cost. It gives far superior resolution compared with low cost metallized film capacitors. I have successfully used this range of Jantzen capacitors both in passive crossovers, and as amplifier decoupling caps.
BUT: there is a slight emphasis at high frequencies, which in a bright sounding system might prove fatiguing. So if you have a neutral or slightly ‘dark’ system, the Jantzen Silver Z-Cap is an excellent choice.
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel...
