LUC B.
Un super câble made in Japan !
La réputation de ce câble n’est plus à faire, c’est un excellent rapport qualité prix, le diamètre externe reste raisonnable ce...
michel m.
Dongle
Ce dongle est performant sur W11. La connexion reste stable sur les 4 mètres qui le séparent de mon ampli.
Il privilégie le...
Lionel E.
Soudage nécessaire
il faudra couper les pattes des AOP Sparkos SS2590 et réaliser les soudures des 6 pattes de celui-ci sur l’adaptateur…soit 12...
JUSTBOOM Kit Lecteur digital Raspberry Pi Zero W HAT Amp Zero FDA TAS5756 avec Volumio - avis - Il y a 1 avis.
Bruce B.
Le top de la transparence à ce prix
Excellent kit DIY de mon point de vue. Côté transparence du FDA, surclasse mon précédent équipement iEast M30+Alientec D8 (je stream en Airplay).
Pour les cables, il faut par contre du 1,5mm2 max et des petits doigts !-)
Donne une grosse envie de multiroom sur le concept en tout cas.
Pour info, permet de sonoriser sans problème une pièce de 20m2, avec 1.5W de consommation seulement. Peut même être alimenter par une batterie de recharge smartphone pour les puristes ou les nomades
Un amplificateur full digital (FDA) et lecteur réseau basé sur raspberry Pi zero. Format hyper compact et modulable selon vos envies.
