Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
KLEI PERFECT HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire) - avis - Il y a 3 avis.
Gilles B.
Embase RCA KLEI HARMONY PERFECT
Connecteur très bien construit avec un minimum de composants métalliques. Très compact et résistant.
Malheureusement non fonctionnel car la lamelle de contact du signal (contact interne) est trop lâche et n'assure pas sa fonction de transmission du signal électrique. Résultat canal muet ou bourdonnement intense.
Ce problème a été constaté sur les 2 paires commandées, la version CLASSIC et la version PERFECT.
A déconseiller.
Fabian b.
superbe musicalité
monté sur l entrée de mon ampli et sur mon dac en sortie analogique. quel ouverture et quel clarté redoublée.. tous est a sa place avec un plus partout.. malgré le contact qui est qu' un pin de 2mm sur 1 mm touchant la pin de la prise rca point chaud.. le resultat est vraiment bluffant.. j ai monté des wbt argent pur en sortie de mon lecteur cd x ray..de 18 ans d Age et en entrée numérique de mon dac. audio gd.. quel claque.. déjà que sais excellent sans.. la sais superbe. .j ai même essayer une interface ifi digital ..et la je sens littéralement les personne les timbale les violons.. ils sont devant moi ..dans mon salon.. comme quoi un upgrade resonné et bien fait. améliore vraiment.. se qui est déjà bon.. sa deviens excellent.. pas pour tous bricoleur du dimanche. .mais avec un peut d adresse et de bon conseils. ont peut atteindre une sorte d excellence.. prochainement je craquerais pour une interface de chez audio gd. avec alimentation régénérative..
Philippe B.
embrasse RCA klei
déjà elle sont belle de bonne qualités ,attention lorsque vous souder le cable sur le connecteur la soudure doit être rapide , alors passons au meilleur je lui dis choisi du cable NEOTECH OCC de 1,3 mm .le sont est nettement plus vivant plus aérer ses bluffant ,pour encore mieux y mettre du FIL DE CABLE PUR ARGENT et ensuite sous gaine thermo et aussi de confectionner un cable RCA aussi avec du fil de cable argent comme cela le signal est optimum pas de bouchon
Les embases RCA KLEI Harmony Perfect offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un...
