Matthieu B.
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi...
Mathieu B.
Mieux qu'espéré!
Câble doublé pour faire des jumpers, aigu ni mou ni trop agressif, résultat parfait!
Eddy P.
Amélioration et aération
J'étais en RCA avec un octavio stream g1 sur un marantz pm 6003 et une paire de dittons 442 recapé. Le son était bien mais...
LAPP KABEL SKINTOP BS-M Presse étoupe flexible pour boitier M22x1.5 - avis - Il y a 3 avis.
Alain R.
Excellente solution
J'ai utilisé ce presse étoupe sur un gros filtre secteur. (1,2kVA)
Je ne voulais pas de prise IEC, je voulais un câblage direct.
Mon câble secteur était de forte section (augmentée par une jolie gaine tressée de couleur). Ce presse étoupe permet d'être sûr que le câble ne sera pas coudé trop fort.
Attention, il faut un peu de place derrière votre boitier pour laisser passer ce presse étoupe et la courbure naturelle de votre gros câble.
J'ai ai profité pour faire un câble secteur juste à la bonne longueur.
Donc pas de câble qui traîne, qui se mélange, un presse étoupe qui oriente le câble, des couleurs de tresse par type de signal (secteur, numérique, analogique, optique). Ça fait un arrière meuble propre e t ordonné.
Alain R.
Il évite les pliure trop prononcée
Pour l'ampli (fort courant), je voulais éviter l classique prise IEC.
Donc entrée directe du câble. Mais un presse étoupe classique permet un coude prononcé à la sortie du câble. Avec ce presse étoupe, la courbure est large. Il fait le job. Parfait.
Jean-Luc M.
Bon produit
alliant souplesse, robustesse, étanchéité et bon maintien du câble. Convient mieux pour diamètres 10 à 12. Perçage 20 mm
