Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
LHY AUDIO DIR9001 Module Interface SPDIF vers I2S 24bit 96kHz - avis - Il y a 1 avis.
Andrii B.
The product is as described.
Fast delivery from France to Germany.
Ce module d'interface SPDIF vers I2S permet de récupérer un signal depuis une entrée coaxiale ou optique...
