Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 1m - avis - Il y a 3 avis.
Jean-Louis R.
bon cable un peu rigide
installé entre les 2 elements d’une freebox. Effet imédiat par rapport àun câble standard. Câble un peu rigide.
Andoni G.
Good and afordable
Just a normal Ethernet wide cable with good enough connectors
I have some cables from this brand and all works perfect under a small price, great quality
Rémy D.
Gain en qualité et vitesse
Après avoir remplacé mes câbles cat 5e par ces câbles, j'ai gagné sur mon réseau interne presque 10Mbps grâce à la propreté du signal. Le câble est plus gros que du câble ordinaire, il est aussi plus rigide mais les connecteur rj45 sont de bonne qualité et ne bouge plus une fois enfichés. Je recommande (j'ai mis entre boitier fibre et ma box puis de ma box vers du cpl...)
Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante...
