Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
LINDY Câble Ethernet RJ45 Cat 8.1 S/FTP LSZH Plaqué Or 3m - avis - Il y a 1 avis.
Antoine G.
trés bien
Cable rapidement expédié par Audiophonics.
Correspond totalement a mes attentes.
Très astucieux protège languette (très fragile sur les prises RJ45)
Le câble Ethernet RJ45 profite de la dernière norme Cat 8.1 permettant la prise en charge de bande passante...
