Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
LINKPLAY Module Récepteur WiFi LAN DLNA UPnP A31 Télécommande IR - avis - Il y a 2 avis.
Francois-Xavier A.
petite precision pour utilisation du port USB
Le connecteur (7) 4 pins prevu pour connecter un peripherique USB n'est pas cable correctement. Les 2 contacts mileu (DP data+ DM data-) sont inverses. Tel quel, le module ne reconnait pas les cles USB ou supports de stockage. Il suffit de croiser les fils et ca marche parfaitement avec IeastPlay!
Francois-Xavier A.
Compact et fonctionne parfaitement avec iEastplay vtuner & Qobuz.
Comme toujours avec Audiophonics, recu tres rapidement apres la commande et bien conditionne. Les 2 exemplaires fonctionnent fort bien avec iEastplay en config solo ou multi room sync.
Mais attention, a part la description des connecteurs, il n'y a aucune notice d'utilisation et de configuration de premiere utilisation.
Tres similaire au lecteur reseau iEast soundstream-pro M30 (sortie SPIDF en moins) soit vous vous rapportez a sa notice technique https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=333
soit vous vous connectez la premiere fois en Wifi directement sur le player qui apparait dans les connexions sous le nom CNXXX et ensuite dans votre navigateur en appelant l'adresse 10.10.10.254 vous pouvez configurer les differents parametres en commencant par la connexion WiFi du player a votre reseau domestique, puis le nom de l'appareil etc... en navigant dans les tabs.
Petite cerise sur le gateau, tout comme son frere iEast, la relecommande permet de programmer 6 touches de preset, tres pratique.
Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration...
