Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
LJM L7 MOSFET Modules Amplificateurs Double Mono Class AB 2x300W - avis - Il y a 9 avis.
Rodolphe L.
Petit ampli vivant
Cet ampli marche correctement, il semble vivant et dynamique. Je l'alimente à +-40V.
Angelo P.
impressionnant
vratment tres bien ces petit module, bon son, puissance largement sufisante, facile a raccorder .
dany g.
Déçu
Très bien reçu et emballé. Pas reçu l'isolation thermique, ni le schéma. Dommage.
Yves M.
Ampli mono 150w
Je trouve un travail soigné, sans bavures je ne les ai pas encore monté,je verrai plus tard la qualité du son mais vu la sortie des trans Mos fet et leur
indications ça devrait être pas trop mal pour le reste des composants surtout des capacités qui vont êtres changés.Pour le moment c'est pas mal........................MY.
Roland R.
bien mais
le produit est très bien du point de vue technique à part le manque de sensibilité ( gain )mais surtout sur le plan commercial, par pitié, veuillez préciser si la puissance de sortie annoncée est "EFFICACE" ou "MUSIQUE". Seule la puissance EFFICACE est significative car mesurable avec précision. La puissance MUSIQUE tourne autour du double de l'EFFICACE. Comment savoir ce qu'on achète sans cette précision?
 (6)
Sylvain F.
Bien mais
La technologie entièrement à composant discrets et payante au niveau du son, c'est assez fin. Bonne note à la réception car les transistors ne sont pas livrés à l'horizontale, mais bien classiquement à la verticale. En revanche, l'ampli n'a pas assez de gain pour arriver à la puissance maxi... En entrant un signal standard issu d'un lecteur CD, impossible d'atteindre la puissance annoncé, il faut donc Obligatoirement y ajouter un préampli. Dommage, ça ne leur aurait pas coûté grand chose de mettre le bon gain. C'est une résistance à changer. Donc compter quelques euros de plus et une alimentation pour ajouter le préampli... Au final pas forcément la bonne affaire.
Philippe P.
philippe p le 26 02 2015
j'ai réalisé deux blocs mono avec ces modules, accompagnés des alim. XDP001, résultat: une écoute superbe pour un coût ridiculement bas. un must pour débutant voire chevronné.
Marlène K.
24/12/14
Ces ampli son de bonne qualité aucun reproche
Rodolphe H.
Ces petits amplificateurs délivrent un son agréable,dynamique et riche en basses.J'en suis très satisfait.Seul reproche,les trous de fixation (sur radiateur) des transistors de puissance sur les modules que j'ai reçus,n'étaient pas alignés.
