Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V + 12V 6.5A 200W NAS / Freebox / Squeezebox - avis - Il y a 9 avis.
Pierre s.
indispensable
Peu de temps après la publication de mon avis "problème chauffe", il se trouve qu'un composant de l'alimentation a lâché. Ce sont des choses qui arrivent, Le produit, sous garantie, a été pris en charge par Audiophonics et réparé en moins de temps qu'on peut l'écrire.
Je reviens donc sur cette alimentation, déjà pour à nouveau remercier le SAV et qu'ayant remis, le temps de la réparation, les alimentations à découpage d'origine, je me rends mieux compte du gouffre existant en matière de restitution pour le streaming audio.
Pour ma part, box et NAS branchés dessus.
Pierre s.
Problème chauffe
Cette alimentation est excellente. Néanmoins, branchée à ma box et NAS (tous 2 donnés pour du 12V/5A), elle chauffe beaucoup avec un seul appareil branché (box) et le capot devient même brulant avec les 2 appareils connectés. Le SAV Audiophonics m'a aimablement répondu en me disant que c'était normal mais un an après son utilisation, je me demande si elle n'a pas simplement de mal à alimenter les 2 appareils en même temps. Du coup, je me contente de la seule box branchée...
jean-marie b.
Je recommande
Merci Audiophonics d'avoir réalisé cette alim. J'ai le modèle 12V et 13A et à priori, y en a pas des masses. J'ai également changé les fusibles et le gap est encore énorme. Livraison en temps et en heure, parfait ! On dirait qu'on a à faire à des pros ;-)
Fabian b.
exelente.. et a upgrader
bonne alimentation pour un zen lecteur réseaux et la box upc en 12v.. sais un excellent resultat même en qualité video tv.. oublier pas le must. changer la prise iec pour une furutech or ou rhodium.. et les fusible.. la sa fait une grande différence en plus.. le fusible sur l entrée secteur un sr black yc les deux autre fusible a l intérieur.. la il se passe bc de chose.. douceur sérénité et dynamique transitoire nature ..tous monte d un bon cran.. si vous avez moins de 200fr a mettre..3 fusible sr black pas trop cher et une prise furutech or 7 rhodium.. faite le.. la ont a a faire a une alimentation excellentissime.. les câbles fournis sont excellent.. mais la aussi pour pousser plus loin . changer les fils de câblages par des argent mono ou multi brins.. et une prise 5,572.5 elecaudio cuivre tellure or 24k.. mon pote a cette installation.. sa vaut le détour.. pour bricoleurs méticuleux..
Bernard g.
Excellent produit pour un nas
Après m'être offert un bon pré-ampli (Atoll Pr300), j'ai constaté une amélioration très qualitative en particulier pour les enregistrements Jazz des années 50_60:qualité des timbres, présence de la contre basse, profondeur de la scène sonore. En revanche, J'avais un écart important de rendu sonore entre la musique écoutée via Qobuz et le même morceau enregistré sur mon NAS.
Fort de ce constat, j'ai branché cette alimentation sur mon Nas et mon routeur.
Le gain en qualité sonore est indéniable. La qualité sonore via mon Nas est montée d'un cran.
Merci à Audiophonics pour cet excellent produit qui plus est pas trop cher par rapport à la concurrence.
Michel R.
excellent produit!!
j'alimente ma livebox 4 et mon nas buffallo et le resultat se fait sentir sur la qualite de mon reseau en ecoutant qobuz sur mon dac,surprenant!!
laurent d.
Je recommande
Très bonne facture. Alimente mon Mac mini (avec le kit uptone pour l’intérieur du macmini) et la freebox mini 4K. La différence est très importante, je ne peux plus m’en passer. Le son est bien meilleur. La différence la plus importante est tout de meme au niveau de la Freebox! Et le son est meilleur par rj45, directement de la freebox à l’ampli (h390) qu’en passant par le mac mini (rj45 puis usb). Donc la bonne formule c’est de mettre des alimentations linéaires bien amperées ET de supprimer au maximum les intermédiaires.. La freebox reste le maillon faible, pas facile à remplacer.. l’ajout d’un switch audiophile entre la freebox et l’ampli pourrait encore améliorer le son, selon un dossier test lu récemment. Apres peut etre qu’il y aurait des gains à réaliser en mettant de meilleurs cables sur l’alim achetée ici.
 (4)
Erwan D.
Excellente
Cette alimentation fait très bien le job.
Je m'en sers pour alimenter ma Freebox et un Zappiti 4K HDR et tant le débit que l'image TV se sont améliorés.
Très satisfait de mon achat !
Jean-Luc B.
Musique en réseau
Bonjour ,
Voilà une très bonne alimentation double !
Prévue pour ma Box et un disque dur en réseau , ça chante dans le plus grand silence !!!!
Chaudement recommandé pour le résultat obtenu , un investissement à ne pas négliger .
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer cette alimentation linéaire...
