EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
M1 Potentiomètre contrôleur de volume Analogique - avis - Il y a 15 avis.
JOFFREY C.
Sois je me suis mal renseigné soit je rêvais
Prix pour booster le volume du DT 770 Pro 80Ohm
à 0 j'entend rien à 100 j'ai le même volume que sans le potentiomètre ...
Bonjour,
Ce produit est passif (pas d'alimentation), il ne peut apporter de gain à quelque source que ce soit.
Ce n'est qu'un atténuateur
Jacques P.
Produit super répondant parfaitement à mon besoin (réglage rapide du volume d'écoute au casque)
Henri B.
très bon produit
Produit de qualité
Christophe P.
Bon potentiomètre
J'ai acheté ce potentiomètre pour écouter ma platine vinyle directement en sortie d'un préampli phono (avec un casque 32 ohms, ça le fait, sachant que j'ai des enceintes actives donc je mets soit le casque, soit les enceintes et pas besoin de préampli et d'ampli en plus. Pour mon DAC c'est pareil;
Il n'y a pas de craquement ou d'interphérence, le niveau est suffisant pour mes oreilles - c'est fort en fait - et le bouton est de bonne qualité. Le son est très bon.
Merci encore une fois à Audiophonics pour l'envoi rapide et soigné.
Pierre F.
bon rapport qualité prix
Le produit répond aux attentes. En revanche, il y a une certaine légère perte de qualité audio (scène sonore et richesse des timbres légèrement réduite) ce qui me semble normal à ce prix là.
Dominique B.
Parfait pour mon utilisation
Parfait pour mon utilisation, entre une platine CD à sortie fixe et un système de sonorisation informatisé, me permet d'agir rapidement sur le volume sans rentrer dans la programmation. Pas de souffle , volume cranté très pratique pour être sûr de rester calé sur une position. Aspect sécurisant. Bonne qualité.
József K.
This is a small, but great product
This allows for a precise setting where you can't solve it otherwise.
jose p.
Nickel
produit de bonne facture, je n ai pas trouver d equivalent en qualité ailleurs, je ne percois ni perte de puissance ni perte de qualité.
Je recommande
Tanguy J.
Bon produit
Conforme au descriptif, RAS
Michel P.
Très bon produit
Utilisé pour ajuster le niveau d'un second casque en sortie d'un ampli casque à lampes équipé de 2 sorties. Ça fonctionne parfaitement sans dégradation audible du signal. Très satisfait de cet achat.
francois D.
Bonne qualité
Potard de bonne facture. Pour l'instant, RAS, fait bien le job.
Yann H.
Bon achat
Un objet bien pratique, facile d'utilisation, conforme à mes attentes.
Philippe M.
Bon produit
Peu cher, peu encombrant et tellement pratique sur la sortie son d'un ordinateur par exemple.
Sebastien w.
trés bonne qualité
Parfait pour faire varier le volume d'une source ou de s'en servir comme préampli passif.Bonne qualité de fabrication.Attention volume cranté , non précisé dans le descriptif , mais pas trop gênant car beaucoup de crans .
Merci pour votre retour.
Nous allons spécifier ce détail technique dans la fiche produit.
Nicolas B.
genial
Pour les casques et autres écouteurs muni de télécommande numérique.
solide a premiere vue. de plus Merci pour le cable Jack 3.5 0,50 cm .
Ps a mettre sur les photos
