Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
MINIDSP C-DSP 8x12 DL Processeur Audio DSP Dirac Live SHARC ADSP21489 12 Canaux - avis - Il y a 1 avis.
Benoit d.
Très complet
Maintenant j'ai dans un seul boîtier la gestion des entrées (tos link stéréo ou 5.1 analogique),la gestion bass management, le dirac live en 5.2, et la gestions du filtrage actif des 12 hp ! Il manque juste par rapport a l'ancienne gamme mini dsp les compresseurs sur les sorties ont disparu et les filtres du bass management sont en 24db au lieu de 48db comme les crossovers de sortie. Au final un tres bon produit pour mon usage !
