Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me...
Juha K.
Excellent
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This...
Eric H.
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas...
MiniDSP NanoDIGI 2x8 B Processeur Audio 28/56bit 2 vers 8 canaux - avis - Il y a 8 avis.
Philippe P.
jamais trop tard...
Acheté en juillet 2019 et mis en service aujourd'hui. Il pilote un sytème quatre voies. Là c'est du grandiose tout simplement. Pas facile à mettre en oeuvre, mais en procèdant progressivement , le résultat est prodigieux! Précision qui a toute son importance: tous les convertisseurs(SMSL, GUSTARD) viennent de chez AUDIOPHONICS, le site majuscule pour l'audio!
Christian B.
Un outil extraordinaire mais sensible
Le device est incroyable. Très puissant. Le problème est l'instabilité de la machine.
Si je touche l'entrée spdif pendant qu'i est sous tension et connecté au Dac externes. je perds la télécommande. Elle ne fonctionne plus. Je dois la reprogrammer .... J'ai mis un temps fou à trouver le problème.. Ne pouvant me passer de l'appareil j'en ai acheté un second et fait plein de tests. Jusqu'à trouver le problème. A ma connaissance de type de filtre actif numérique est rare... faut faire avec.
Dommage aussi que le plug in soit en 96Khz et pas 192.
Emin B.
perfect
The NanoDigi is a fantastic device that does everything flawlessly. I got a version with a black box which suits me even better.
All recommendations for the Audiophonics service, shipping was fast, delivery as well. Everything is perfectly packed and without the possibility of damage. Great job, keep it up.
François M.
Simple et efficace
Etant novice en matière de DSP j'ai acquis ce minidsp pour apprendre et me faire la main.
J'ai été rassuré par la simplicité de son plugin ainsi que son efficacité.
Je ne l'ai utilisé dans un premier temps que comme filtre afin d'intégrer le mieux possible un vieux, mais excellent caisson KLIPSCH SW12 II, au sein d'une paire de KLIPSCH HERESY III.
Je suis très satisfait du résultat.
Je verrai ultérieurement pour utiliser la partie égalisateur de ce minidsp.
Sa performance tient en partie à son traitement exclusivement numérique.
Pas de double conversion ADC et DAC dégradant inévitablement le signal traité.
Alain M.
Couleur boitier
Ca peut être et est secondaire, mais pourquoi ne commercialisez vos pas la version en boitier noir ? (je n'aime pas du out ce boitier blanc)
Thien L.
Bon produit mais avec des points à améliorer: des bugs tels que la reconnaissance aléatoire et capricieuse de la télécommande ou la fonction mute qui se met en route toute seule... Au niveau des capacités, il y a l'essentiel avec une fonction d'optimisation (avec peut-être une mise en phase, je l'espère) de l'égalisation qui donne de bons résultats à l'oreille. Par contre il n' y a la capacité que pour 5 filtres paramétriques alors que souvent, le minimum est 6 pour bien égaliser sur le spectre.
Enfin, 3 voyants seraient les bienvenus (mute, entrée coax ou optique, configuration active). Pour finir, malgré ses limitations, ce produit ouvre une grande porte vers le traitement du signal audio numérique.
luc M.
Parfait pour réaliser/restaurer ses enceintes
Prise en main facile, possibilités assez riches, seul problème rencontré la gestion de la télécommande inopérante après déconnection du PC (petit bug pas systématique); Il manque un interrupteur de mise sous/hors tension...; associé à 3 FDA I.AM.D v200 j'alimente mes Celestion ditton 66 et je suis assez satisfait du résultat ; Avec un micro de mesure et les logiciels REW et Rephase il y a encore moyen d'optimiser ! Un excellent investissement pour les DIYer
Jean-Marie G.
très bien
je ne suis pas vraiment un geek, mais malgré l'interface et la notice en anglais ce n'est pas trop dur d'utiliser l'appareil.
La bi-amplification change beaucoup de chose ! ( quadri-amplification possible ...)
La fameuse transparence des FDA est maximisé par exemple.
La possibilité de changer de réglage avec la télécommande est vraiment quelque chose d’extrêmement pratique qui permet de se fier à ses oreilles pour les réglages fins ( il y a 4 réglages mémorisables ).
Après il y aura beaucoup de musique à dégustée.
merci
