Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Module d'Alimentation Linéaire Double LT3042 5V 3.3V 1A - avis - Il y a 4 avis.
Rudolphe D.
Manque de précision
Les masses des sorties ne sont pas isolées mais bien connectees l'une et l'autre
Rudolphe D.
Pratique et fonctionnel
Utilisé pour alimenter sur des consomation de moins de 500 mA avec un transfo 2x6v c'est parfait et effectivement très propre à l'écoute
Elsa A.
5V extra
Je ne pensais pas améliorer autant le rendu de mon interface Matrix SPDIF 2 (alimentée par le 5V USB) . C'est fait grâce au 5V du LT3042 qui produit un gain en définition, précision, spatialisation, la scène sonore gagne sur tous ces plans.
Dans l’idéal, pourquoi pas une alim 5V/9V?
Quoiqu'il en soit bravo pour cette alim très faible bruit à un prix imbattable .
David F.
5V input not enough
I tried it, power seems stable and appears to be low-noise. However, the range provided as input range is wrong, 5V won't be enough to power it, so keep looking if you want to feed it from e.g. USB ports. It worked well using 9V.
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de...
