Lionel B.
Excellent
Ampli livré 2 semaines après la commande, comme annoncé. Très bon matériel. Le boitier est bien fini et compact. L'ampli...
Bruno L.
Superbes!
A mon avis et dans mon cas d’usage il sont excellents et supérieurs aux MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL que j’utilisai jusqu’à...
Zean V.
Bon produit - logistique à améliorer
Bon produit pour la calibration avec REW.
Réception après 8 jours (lent quand on à l'habitude d'Amazon)
Le suivi...
Module d'entrée HDMI I2S LVDS vers Sortie I2S - avis - Il y a 1 avis.
Horia C.
It works O.K. but...
...But you will have to cut the solder between the ''H'' and the center point at the power-Supply section and solder the ''A'' point to the center point. This is necessary to use this board Power-supply which will deliver the 3.3 V DC to the ICs. Initially, using the ''H'' to center point connection you will use the HDMI cable voltage provided by the Source, in my case it didn't work because the Source provided only 1 V DC. I hope it helps. Enjoy!
Ce module d'entrée HDMI vers sortie I2S de qualité est tout indiqué pour les réalisations haut de...
