Rafael G.
Just great
EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
MOGAMI NEGLEX 2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm - avis - Il y a 20 avis.
Uwe G.
Highend Signalkabel
Allround Audioverbindung.
Das 2534 als Tonarmkabel spielt auf hohem Niveau, besser als namhafte Referenzhersteller.
Für ein Tonarmkabel mit SME 5P Stecker (Elecaudio) verwende ich je 2 Adern für links und rechts, das Schirmgeflecht für Masse.
Bin mit dem DIY Tonarmkabel überaus glücklich.
Für die RCA Cinchstecker isoliere 18cm ab und das Schirmgeflecht verdrillen. Die Adern 4cm kürzen und für die Cinchstecker konfektionieren.
Mit den 5mm Schrumpfschläuchen von Audiophonics funktioniert es tadellos.
Viel Spaß beim testen.
Louis M.
excellent
cable qui possede la caracteristique la plus interressante : il se fait oublier...
neutre et bien construit
Alexis L.
Mogami, fidèle a sa réputation.
Utilisé dans le cadre d'un recâblage intégral en symétrique de mon casque Beyerdynamic DT990 recouvert d'une gaine "ELECAUDIO ADIACIUM GB (PET) 4-11mm" en gris-noir, ainsi que pour le cable détachable qui alimente le casque en jack vers mini-xlr 4pins.
Ouverture, précision et douceur (vraiment) !
Présence accrue des médiums par rapport au cable d'origine du Beyer, on gagne en détails/nuances sur les aigus et les graves.
Bel étagement dans la scene sonore, rendu holographique, bon équilibre entre les fréquences, de la transparence mais surtout de la douceur !
Un cable a la japonaise ! Aerien et doux !
Se manipule très bien, la gaine plastique se coupe facilement, le cuivre présent entre les conducteurs et cette gaine est solide et protège bien !
Attention si vous l'utilisez avec le connecteur Amphenol AG4F,la petite bague en plastique qui vient se loger entre la colerette en fer et la piece en plastique où l'on soude les cables, cette bague est prévue pour du cable de 4mm de diametre, ce sera faisable mais un peu a l'étroit avec le 2534 pour faire passer les 4 conduteurs...idem pour le capuchon qui est censé se visser sur le corps en alu, il sera difficile de le faire tourner autour de cette piece en alu, il faudra bien le chauffer avec un briquet et penser a le raboter un peu a l'interieur si vous voulez faire passer les conducteurs jusqu'à l'attache en fer.
Mogami, incroyable !
Hocine H.
Magnifique
Utilisé pour bretelle RCA de 60 cm, ce câble est bien un Mogami, détaillé, pur, précis, compléte parfaitement les câbles d'enceintes 3103 de la même marque. J'ai utilisé des connecteurs RCA Xangsane à 10 euros les 4 et je me retrouve avec une paire de câble de très grande qualité pour moins de 15 euros. Merci
Jean B.
DIN Pseudo Star QUAD
Parfait pour remplacer vos câbles DIN d'origine y compris les petits Naim.
Belle ouverture, pas d'agressivité.
Un très bon câble à prix démocratique.
Jean
Patrick S.
Topissime
Ce câble Mogami est une révélation.
Associé à des prises Rca plaquées or basiques il offre une scène musicale exceptionnelle avec une bonne gestion des basses.
Par contre j’ai supprimé la tresse des deux côtés et c’est mieux je trouve.
Je vais le monter avec des prises plus performante pour voire ?
Bref, essayez le, vous serez étonné
 (3)
Thomas Alexander H.
Good quality. However the inner cables do not fit in 275 paracord
Albert B.
Perfect
Good wire. Good service audiophonics.fr very fast shipping outside of France. I will buy from you again
Albert B.
Perfect
Imrich R.
Excellent
Excellent cable. Completely neutral very beautifully rendered music scene, hologram 3D. The dynamics are also at a very good level.
I highly recommend.
Cristian E.
MOGAMI NEGLEX W2534
cable de calite! je recommand sans hesitation!
Jose Vicente C.
Good cable
I like this cable to recabling headphones. I have to mention the cable does not fit the HD25 as anothe Benjamin promises... the cable can be inserted independently into the cable guide yes... But does not fit with pressure as the original. It need to be sticked or you need to use a holding part to be able to use it... Probably not the best solution out there... I use this cable for other headphones recabling... normally bigger and with balanced capabilities. Is a nice cable...
jean-luc l.
Fait bien son travail pour un tès bon prix
Câblage aisé sur connecteurs RCA. De prime abord, le son de mes JBL semble plus homogène avec plus de limpidité et de précision dans le haut du spectre. N'apporte pas de coloration particulière, ce que j'apprécie.
Pierre L.
Cable Mogami
je l'ai utilisé pour faire un câble court Naim 4 broches reliant le préampli à l'ampli. C'est meilleur que le câble original Naim qui est trop long.
Très très bonne qualité de câble.
jean claude m.
un ovni
cable droit trop droit sans aucune coloration en comparaison au meilleurs cables manque un peu d extreme grave avec un petit flou dans la zone medium on peut l ameliorer avec des connecteurs haut de gamme
Joshua Y.
PARFAIT !
Parfait pour fabriquer un câble DIN-DIN pour platine cassette avec signaux de lecture et enregistrement gauches et droits.
Joshua Y.
PARFAIT !
Rien à redire ! Livraison très rapide
Amaral E.
Mogami connector
Muito bom cabo equilibrado e fluido,neutral e correcto,para o preço e para ter um cabo melhor é necessário gastar 10 vezes mais.
Benjamin R.
J'ai refais un câble complet pour un casque Sennheiser Amperior (câble identique au HD25 également).
J'ai utilisé les connecteurs propriétaires vendus aussi sur le site. La difficulté est de réaliser une paire courte et une autre plus longue qui passe dans l'arceau (en gainant chaque brin avec de la gaine thermo de 1mm, ça rentre pil poil dans l'encoche de l'arceau prévu à cet effet). Parfait avec un jack Yarbo en diamètre 6 et une gaine elecaudio bleu électrique.
= 4h de boulot quand même mais quand on pose le casque sur les oreilles, c'est la récompense.
Coté son, une amélioration audible : en premier, grosse dynamique, puis vient l'aération, fluidité, un scène plus enveloppante, et enfin un peu plus de détail.
Mention spéciale pour le grave très tendu et en extension vers le bas. les transducteurs de l'Amperior en ont encore sous le pied, le câble stock limitait donc ces possibilités.
Les aigus brillent plus mais avec beaucoup de naturel.
Les mogami ont la réputation d'être assez neutre et transparent, je pense que ce W2534 aussi.
Testé avec un DAP Dx50. le gain sonore est moins prononcé avec le Cowon Z2.
Jovien C.
Cable conseillé par l'équipe d'Audiophonics pour recabler un Grado SR80. Rien à redire ! Le changement est appréciable, avec une bonne gaine il est bien plus robuste que celui d'origine. Quant à la qualité sonore, je ne peux pas dire qu'il est meilleure ou moins bon que l'original, mais le changement est fort appréciable !
thierry K.
je recommande ce cable le resultat de mon changement est plus d'ouverture plus de profondeur et une impression de nettete incroyable j'ai mis ensemble les deux fils bleu comme point chaud et les 2 blanc ensemble comme point froid
