Jonathan T.
Works well, but room for improvement
I have a couple of these running 24x7 in a modified HighPi Pro case which works fine.
These devices don't work well...
Pierre T.
Bonne surprise
J'ai mis un peu de temps à poster l'avis, le temps de tester plus longuement.
Actuellement installé sur un LD...
nicolas g.
Il y a mieux
Je trouvais le sons terne et avec un manque d'image sonore et de spécialisation, bien évidemment j,ai roder le tube je lui...
MOGAMI 2524 Câble de modulation Asymétrique 0.56mm² Ø6mm - avis - Il y a 9 avis.
Herve M.
Mon ami
Câble qui se travaille très bien et qu'il est bien construit avec de bons matériaux . Je trouve qu'il est équilibré niveau tonalité associé à des jacks Neutrik N2X pour le branchement guitare . Pour les soudures le site Neutrik fournit schéma et indications , c'est parfait avec en plus la rapidité d'expédition et de livraison . Merci 1001 X .
Cristian E.
MOGAMI W2524
Est parfait pour cable secteur. La qualité est au rdv!
Stephane R.
La qualité Mogami tout simplement....
Utilisé pour réaliser un câble instrument avec deux jack Neutrik et ainsi remplacer mon câble MonsterCable. Et bien c’est le jour et la nuit, un son plus chaleureux et je redécouvre ma Les Paul avec mon tout lampe Marshall...
Damien M.
Prêt à relier tous les maillons
La gaine extérieure est résistante et souple à la fois. Le point chaud de 0.56mm² est protégé par 2 gaines. J'ai donc confectionné un câble jumelé à l'aide de ruban adhésif auquel j'ai raccordé des fiches RCA Elecaudio TE RC90S. (la soudure se fait aisément).
Je l'ai raccordé entre mon lecteur DVD et l'amplificateur, en lieu et place d'un câble de 0,20mm². Certes le diamètre plus élevé augmente la capacitance, mais sur les 45cm du cordon c'est insignifiant, d'autant plus que l'effet capacitif n'influe que sur des fréquences au delà de 20khz. Résultat, même si l'appréciation a toujours un coté subjectif , au delà du son qui était déjà très beau, j'ai la nette impression d'avoir fait un gain au niveau de l'énergie restituée. je vais de ce fait remplacer le câblage
des autres maillons de la chaîne.
Hervé T.
Très bon cable
Cable souple dont le conducteur central a une bonne section. Le blindage n'est pas tressé donc on ne pique pas une crise à le défaire et tout se soude très bien sur des RCA Elecaudio RC-602. Bref il fait très bien ce pourquoi il a été conçu, conduire un signal électrique et rien d'autre.
 (4)
Jamel I.
câble caisson graves
J'ai utilisé ce câble pour un caisson de basses, et le résultat est plus que moyen, je n'ai pas de basses.Je l'ai remplacé par un galileo 238+ et ça marche bien mieux (j'ai soudé les 2 conducteurs au point chaud et la masse des 2 cotés)
Bonjour,
Il n'est pas du tout prévu pour ça ... pour du caisson de basse, favorisez du coaxial comme le viablue.
Jamel I.
liaison tuner ampli
La chute de câble a servi a faire une modulation entre mon tuner et mon intégré, et je trouve que le son est maigrelet...bas medium et grave peu présents et les aigus fatigants( rôdage???)Les fiches sont des neutrick rean.
Jamel I.
cable subwoofer
Câble utilisé pour un caisson, ça fonctionne très bien.
Excellent rapport qualité prix.
Livraison rapide.
Jacques H.
Excellent
Audiophonics m’a parfaitement confectionné et gainé ce câble de modulation que j’utilise entre mon pré-pré phono et mon préampli NAIM (donc avec prise DIN d’un côté). Ce câble me paraît plus naturel, plus neutre et plus équilibré que tous ceux que j’ai testés chez moi (dont certains beaucoup plus chers). L’écoute confirme ce que j’avais déjà ressenti avec le câble MOGAMI HP (aussi chez Audiophonics) : transparence, balance tonale, finesse, douceur et légèreté. A conseiller sans réserve
