Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
MONACOR BP-180GI Fiche Banane avec protection Ø4mm (La paire) - avis - Il y a 3 avis.
Daniel S.
La qualité des vis de ces bananes est déplorable. On ne peut rien serrer correctement car les vis se cassent.
Philippe T.
Grosse banane
Ouaip, c'est de la grosse banane et franchement ça ne se met pas partout. Si vous avez de la place derrière vos enceintes ou votre ampli, ça peut passer mais sinon, regardez ailleurs. Sinon, la qualité de construction est au rdv et l'idée de la protection est très bonne.
Grégoire M.
En voilà une belle invention!
A quoi ça sert de mettre des fiches bananes au bout de ses câbles? Quand on compare différentes enceintes ou différents amplis, il est bien confortable de pouvoir débrancher et rebrancher ses câbles en quelques secondes, sans manipuler de vis de serrage qui écrasent petit à petit les brins de cuivres dénudés...
Mais la crainte, quand on débranche ses enceintes avec des câbles équipés de belles bananes toutes dorées, c'est qu'en laissant le fil pendouiller, les bananes ne se touchent et court-circuitent la sortie de l'ampli, qui pourrait en être secoué... et éventuellement partir en fumée...
Avec ces fiches protégées, aucun soucis à se faire! Le corps est entièrement isolé, et les broches elles-mêmes sont enfermées dans de petits tubes isolants montés sur ressort. A l'usage, les prises se branchent et se débranchent tout naturellement, sans aucun risque de court-circuit (il faudrait VRAIMENT le faire exprès).
Seul défaut: mécanique oblige, ces fiches sont un peu grosses et longues. Si leur taille pouvait se rapprocher d'une fiche "normale", on pourrait n'en mettre qu'une par extrémité de câble et n'isoler que les +, par économie.
Pour leur prix et au vu de leurs qualités, je recommande! Du sérieux! Il semblerait que Real Cable propose un modèle très similaire au même tarif, à essayer...
