Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Multiprise 6 Ports Schuko Qualité Professionnelle Aluminium Noir (A câbler) - avis - Il y a 22 avis.
Alain S.
Superbe qualité
Mais pas évident a câbler. Les contacts sont sûr et francs.
Jean-Yves F.
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
Edmond S.
beau produit efficace.
les instructions de montage pourraient être complétées. enlever toutes les vis, séparer les deux parties en aluminium, ENLEVER LE CACHE PLASTIQUE du coté opposé à l'arrivée de courant, et ensuite les glissieres glisseront, **si elles ne sont pas encombrées de résidus de peintures époxy qui n'ont rien a faire à l'intérieur et empêchent justement de glisser.(en parler à votre fournisseur?) c'est le détail qui rend le montage du câble un peu pénible (pour la première multiprise).. resultat sonore excellent et très beau produit, mis à part le détail cité plus haut. Merci audiophonics
Laurent A.
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
Arnaud K.
Bonne qualité
Pas des plus évident à câbler proprement mais avec de la minutie on y arrive
Guy M.
Bon produit
J'avais déjà un modèle précédent de fabrication voisine, mais pas en aluminium.
Cette multiprise 6 ports me semble de bonne facture et la mise en place d'un câble (3 fils en 2,6 mm²) accompagné d'une prise Schuko ne m'a posé aucun problème particulier.
La terre a été reliée via une cosse soudée au câble que j'ai installé et vissée sur le plot présent dans la multiprise.
Les câbles phase et neutre ont été connectés sur le bornier prévu à cet effet.
Bref, mon montage est très propre et cette multiprise me satisfait.
VERHULST A.
B
Très beau produit. Un peu difficile quand-même de câbler du 2,5 mm; j'espérais des bornes de connection.
ERIC G.
De bonne qualité mais...
Montage avec un câble olflex 110 CY 2.5mm.
En effet le passage de câble est vraiment juste. J'ai du jouer un peu de Dremel pour faciliter les choses.
Problème rencontré : j'ai dû enlever le serre câble de la multiprise pour le montage... impossible de le remettre ! Câble trop gros ou visses trop courtes... Ne tient rien du tout.J'ai lutter une demi heure mais non ! Dommage.
Le serrage du câble Neutre et la phase pas très commode avec une section de 2.5mm.
Faut des petits doigts...
La prochaine fois j'utiliserai des petites fiches rondelles comme pour la terre. Bien plus pratique à mon avis!
Content de façon générale pour ma première barrette. Toujours mieux que celle de chez Ikea.
Pour ce qui est des branchements, tous mes appareils sont en phase...
Maintenant, une première écoute....et peut être psychologique mais vraiment un sentiment de tout plus net, propre et libéré dans les graves, médium et aigus...
Je recommande pour une installation Hifi moyenne.
Florent c.
excelent
une multiprise au très bon rapport qualité prix. Rien a voir avec les multiprises 1er prix. le branchement du câble se fait bien pour qui sait bricoler un minimum.
Jean-Philippe C.
Bon produit
Pas grand-chose à dire de cette barrette, si ce n'est que c'est un bon produit, solide et fiable.
Démontage et remontage ne posent aucun problème. C'est vrai que pour les câbles à forte section (10 mm +) il faut agrandir le passage, mais un coup de perceuse et on n'en parle plus ! Côté son il y a un gain assez appréciable : son plus nerveux, scène plus ample et plus aérée, bref pour le prix je trouve que c'est un bon investissement.
Romain U.
Trés bon
D'abord, ne pas oublier que c'est du "DIY" , il faut parfois adapter ou s'adapter au matos....
Pour ma part, avec du Yarbo SP 7000 et une shucko elecaudio plaquée or, super gain! (voir mon commentaire sur le yarbo)
les prises en elle meme en sont pour quelque chose aussi, c'est solide!
J'ai du agrandir le trou d'entrée vu la section du cable, et un peu découper la 1ere embase sous le bornier pour que le cable rentre.
Pour la terre, une petite rondelle ou une cosse ronde suffisent.
Le rendu final est trés bon, et les explication d'audiophonics suffisent à s'en sortir.
bref, avec un peu de débrouille et pour le prix, on se retrouve avec une superbe barrette, solide, qui chez moi à améliorer considerablement le son et l'image. je recommande
michel H.
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
Christian B.
Vu le prix vous pensiez pas avoir le graal? En suisse tout est plus cher :-)) par cotre vous troquer du fils de LIT'Z contre ces horreurs de cables d'origineet les connecteurs en fonction des conducteurs. C'est très simple est sa coûte pas trop chère suivant les allige.
Essayez une boite HENDRIXX de 1 à 4 modules et bien vous en resterez BaBa
Jérémy H.
Je possédais une multiprise Bailiyin à 75 euros disponible ici. J'ai donc acheté cette multiprise pour avoir 2 ports de plus (projet vinyle) et surtout pouvoir la recâbler avec un "bon" câble secteur. J'étais donc parti sur du Yarbo 8000... erreur ! En fait, le Yarbo a des qualités mais la technologie 3 brins rectangulaires, fait que c'est impossible. Avec d'autres marques, c'est très compliqué également. En fait, il n'y a pas assez de place à l'intérieur et la visserie n'est vraiment pas solide. En parlant des rails en laiton à l'intérieur, je confirme, ils font 4 mm² et non 6 comme indiqué (4x1 mm).
J'ai donc perdu du temps à percer un trou de diamètre 16mm, pour finalement essayer la multiprise avec les rails d'origine et verdict, rien d'exceptionnel. Quand on prend le prix barrette + câble + prise + temps passé, je pense qu'il vaut mieux investir dans une barrette de bonne qualité car les connexions sont vraiment "cheap". Sinon, elle est quand même bien finie.
Philippe J.
Bonjour,
Je comptais mettre sur cette multiprise le FURUTECH FP-3TS20 (3x2,55 diamètre 14,3 mm). Est ce une utopie de pouvoir monter ce câble sur cet appareil compte tenu de son diamètre?
Cordialement
Ph.
Bertrand D.
En réponse au commentaire de Marc : et si on peut monter du 3x4mm2, et même du 3x6mm2, et sans rien casser ! par contre la gaine extérieure reste en dehors du bloc, et le serre câble va directement sur les 3 câbles, ce qui n'est pas bien grave compte tenu de leur rigidité et de l'épaisseur de leur isolant individuel. évidemment il faut faire attention quand on la manipule.
Pour l'écoute voici mes impressions : par rapport à une rallonge conventionnelle, le son est plus net, plus propre, et globalement plus détaillé. Par contre (mais attention dans une acoustique déplorable) je perd en musicalité avec ce bloc, et ce quel que soit le cordon secteur utilisé ; je pense que compte tenu du prix il s'agit d'un bon produit, fiable et très bien construit, et qui supporte plusieurs montages démontages je peux l'attester, on peut donc effectuer des tests comparatifs de câble.
Musicalement je ne crois pas que ce soit un bon choix, mais il faudrait que je compare sur d'autres systèmes ; je rectifierais peut être mon verdict !
Marc F.
1) malgré la photo présentant une 4 ports, le produit proposé & livré comporte bien (heureusement ;) 6 ports ;
2) la partie mécanique alu est très rigide, c'est un très bon point ;
3) comme le souligne déjà un autre acheteur, les embouts plastique ne sont pas simples à enlever : il faut commencer par déboiter la 1/2 coque alu supérieure, puis faire tourner les embouts sur eux-même pour les déboîter plus facilement. Ceci étant, je ne suis pas certain que l'ensemble supporte plusieurs démontages/remontages...
4) le produit "intérieur" est conçu par rivetage de plusieurs embases femelles sur des rails laiton ; par contre, rien n'a été spécifiquement prévu pour raccorder commodément le câble d'alimentation secteur : il faut effectivement sortir tout le rail de prises pour accéder aux orifices d'introduction des fils dénudés. Prévoir de plus une cosse ronde à sertir pour pouvoir raccorder la terre.
5) j'ai choisi du câble secteur standard en fil souple de 3x2.5mm2 et de diamètre extérieur 10mm ; il passe juste dans l'orifice d'entrée et dans le serre-câble, en forçant un peu. A mon avis, il ne faut pas compter monter du 3x4mm2 dans ce bloc - mais ce n'était pas mon intention.
6) j'ai pris la peine de mesurer précisément le rail laiton : 6mm de largeur, 0.6mm d'épaisseur. C'est suffisant, mais on est loin des "au moins 6mm2" annoncés sur le site...
Je viens de commander un second exemplaire de ce produit, vu que je ne trouve pas d'équivalent en France à ce prix !
Jean-Michel T.
Fabrication sérieuse. Par contre n'accepte que des cables de petit diamètre (10 mm maxi) et la fixation interne des cables est trés peu pratique.
Jean-Michel T.
Bonjour,
Il y a 4 ports sur la photo et 6 annoncés.. quelle info est la bonne?
Audiophoncis : Si le titre dit 6 ports c\'est une 6 ports.
michel D.
reponse à vincent
il suffit d'extraire toute la réglette de prises et de la réintroduire en en inversant le sens pour retrouver un bornier de terre du bon coté .....mais le fabricant pourrait le prévoir ainsi
Vincent M.
Construction interne sérieuse, mais dépose des embouts plastique vraiment très difficile (ou je n'ai pas saisi l'astuce...). Attention quand même, il n'y a pas de bornier pour le fil de terre. Il faut soit le souder du côté des borniers phase et neutre ou prévoir une longueur de fil de terre supplémentaire pour traverser toute la multiprise et rejoindre la cosse de terre qui se trouve de l'autre côté. Autre critique, l'espace entre les borniers phase et neutre et l'embout plastique est très retreint. Mieux vaut utiliser des conducteurs pas trop gros.
Jerôme C.
Une bonne multiprise, en quoi ? c'est simple vous y mettez un cable d'alimentation de 3X2,5 mm2 + une shuko de base et vous allez de suite entendre une différence par rapport à une multiprise lamda, j'en était pas sûr je l'ai fait et j'ai constaté, votre ensemble hi fi va y gagner, plus d'assise, plus de douceur sur les mediums/aigus et une scène sonore elargie, peut être même suivants les systèmes un plus en micro-détails.
Expérience à faire, je ne connais pas les multiprises audiophiles type MPC mais celle-là marque déjà un pas et c'est pas du placebo.
