Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
NEOTECH DG-2075 Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Ø9mm - avis - Il y a 2 avis.
Wayne G.
No assembly instructions or support from supplier of manufacturer
This crimp plug requires an appropriate tool to crimp the conductor and the shield. What tool though? there are no assembly instructions. I asked for at least a size for the crimp, Audiophonics were unable to provide, said they would get back to me but didn’t. Neotech seem impossible to contact.
So don’t waste your money buying a product with no assembly instructions, no technical data or support from the manufacturer or supplier.
nicolas H.
montage compliqué
Bonjour,
petit retour d'expérience sur cette fiche à sertir.
Pour les experts en montage avec sertissage avant tout...
Mon niveau est plutôt bon (plein de RCA et câbles d'enceintes à mon actif..) je me suis lancé confiant dans le projet d'un cable NEVD-2001 avec ces fiches DG-2075 (même pris une pince a sertir pour l'occasion) et bien mon montage n'a donné aucun son...
1er sertissage minuscule sur l'âme, qui faut emboiter à fond dans le rca puis sertir pour que ca ne bouge plus...3eme sertissage pour les blindages
Soit mauvais contact, soit erreur dans le montage... et impossible a démonter sans casser... bref j'ai tenté, j'ai perdu...je me rabat sur le Canare deja monté... je rejouerai peut être plus tard... (à 20€ la fiche..)
un mode op' clair en rapport à cette fiche serait peut être bienvenu sur la page
Merci
Ce connecteur RCA Neotech DG-2075 est idéal pour la conception d'un câble coaxial 75Ω de grande qualité. Le...
