Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
NEOTECH NEI-2001 Câble de Modulation Argent Pur Blindé PTFE Ø11mm - avis - Il y a 6 avis.
Piotr K.
Neotech silver
Bought this out of curiosity to check how good it can be against established brands. I have build this Nei-2001 with Aeco silver plated XLR"s . I'm amazed how god it sounds. It's still new so it only get's better with burn in. It seems to be very detailed and articulate, air around instruments is very nice. Sound seems to be denser more defined and most importantly very! engaging.. I like it a lot ,it's way better than my previous reference XlLR (which was for years nordost quatro fil )
Jean-Pierre B.
Bon rapport qualité prix
J'ai constitué un jeu de câbles XLR droite gauche avec quatre fiches ETI KRYO XLR (deux males et deux femelles en rouge et noir) pour relier en symétrique un ampli audio GD A1 avec un DAC MATRIX X-Sabre Pro MQA. J'écoute principalement des fichiers Qobuz suréchantillonnés en DSD 64.
Le montage n'est pas très compliqué : trouver le schéma de câblage sur internet ne pose pas de problème et la soudure du câble sur les fiches non plus à condition de savoir souder (j'ai fait appel à un pro). J'au utilisé de la soudure MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10% qui me paraît adaptée.
Comme j'ai aussi des fiches bananes ETI KRYO pour le raccordement des enceintes, l'ensemble des prises à l'arrière de l'Audio GD A1 est esthétiquement homogène.
Conclusion : avec ce câble et les fiches ETI KRYO on obtient un très bon et beau câble pour un prix qui est dans la moyenne du marché à ce niveau de qualité.
A noter la qualité de service d'Audiophonics qui est toujours très réactif et expédie immédiatement les produits quand ils sont mentionnés comme étant en stock.
Philippe D.
Parfait
Très bon câble monté sur des VIBORG XF-202R mâles et femelles pour du xlr. Le son est très propre, détaillé, transparent et avec de bons timbres. Le diamètre des fiches et du câble s'emboîte parfaitement sans avoir besoin de rajouter d'embout. Attention à la soudure, du flux de soudure est nécessaire. Je recommande.
Jorge P.
Excelente
Um cabo excelente, equilibrado, tem tudo o que se exige de um cabo hi end, silencio, capaz de reproduzir sem excessos nem limites o que o seu sistema tiver para dar.
tim c.
Neotech Silver
Was bought to build some phono cables from my Systemdek turntable and also make some interconnects between phono stage and amp, truly outstanding results, recommended.
Yngve I.
High end !
Done right, with good quality connectors you made your self outstanding good interconnect cables for a bargain!!
Le câble Neotech NEI-2001 est composé de 3 conducteurs en argent pur avec blindage. Il est parfaitement adapté pour...
